  • 甲方限定了地面磚、內外墻磚的原價,其材料運雜費、運
    甲方限定了地面磚、內外墻磚的原價,其材料運雜費、運輸損耗費及采購保管費應該如何計算?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問:甲方限定了地面磚、內外墻磚的原價,其材料運雜費、運輸損耗費及采購保管費應該如何計算? 答: 建設工程材料預算價格編制辦法 為規范建設工程材料預算價格的編制,根據建設廳、財政廳關于印發《建筑安裝工程費用項目組成》的通知及建筑、裝飾裝修、安裝、市政、園林仿古、修繕工程費用及計算規則,制定本辦法。 一、本辦法是工程造價管理機構編制、發布材料信息價格的依據,是企業編制投標報價或施工圖預算時確定材料預算價格的計算規則。 二、建設工程材料預算價格包括材料自采購地(或交貨地)運達工地倉庫(或施工現場存放地)后的出庫價格,由材料原價、材料運雜費、運輸損耗費、采購保管費、檢驗試驗費組成。 材料預算價格=材料原價+運雜費+運輸損耗費+采購保管費+檢驗試驗費 三、材料原價:是指材料的出廠價格、銷售價格或供應價格。 1、材料原價應根據材料不同的供貨比例加權平均綜合計算。 2、過篩凈砂原價應包括2%的過篩損耗及0.302工日/m3過篩用工。 過篩凈砂原價=(天然砂原價+人工單價×過篩用工數量0.302工日)÷(1-2%) 3、生石灰原價按塊末比7:3計算的,如生石灰塊末比不同,應按相應生石灰原價乘下表換算系數: 生石灰成分 (塊末比) 8:2 7:3 6:4 5:5 4:6 3:7 2:8 1:9 0:10 換算系數 0.96 1.00 1.04 1.09 1.14 1.20 1.26 1.32 1.40 工程直接采用商品石灰膏或粉化灰的,其原價按采購價計。 4、商品砼、商品砼構件原價按采購價計。 5、門窗材、模板材、裝修材等規格材原價按規格材采購價計。 四、材料運雜費:是指材料自來源地至工地倉庫或指定堆放地點所發生的全部費用,包括運輸費和裝卸費。 1、建設單位或供應商直接將材料供至施工現場倉庫或堆放點時,根據工程合同或供貨合同計算運雜費。 2、施工企業自行采購的大宗材料,其運雜費按實計算。 3、施工企業自行采購、并且不易按重量計算運雜費的零星材料,其運雜費按供應價的百分比計算,其運雜費率為:五金材料1%,化工油漆0.8%,土產雜品3%,水電器材1.9%,電纜0.5%。 五、運輸損耗費:是指材料在運輸、裝卸過程中不可避免的損耗所發生的費用。 運輸損耗費=(材料原價+運雜費)×場外運輸損耗率 材料場外運輸損耗率: 序號 材料名稱 損耗率% 序號 材料名稱 損耗率% 1 標準磚、空心磚 2.0 16 人造石及天然石制品 0.5 2 粘土瓦、脊瓦 2.5 17 陶瓷器具 1.0 3 水泥瓦、脊瓦 2.5 18 白石子、石英石 1.0 4 水泥 散2.0 袋1.5 19 石棉瓦 1.0 5 砂 2.0 20 燈具 0.5 6 碎石 1.0 21 煤 1.0 7 玻璃及制品 4.0 22 耐火土 1.5 8 瀝青 0.5 23 石膏制品 2.0 9 輕質、加氣砼塊 2.0 24 爐渣 1.0 10 陶土管 1.0 25 砼管 0.5 11 耐火磚 0.5 26 白灰 1.5 12 缸磚、水泥磚 1.0 27 石屑、石粉 2.0 13 瓷磚 1.0 28 石棉粉 0.5 14 蛭石及制品 1.5 29 耐火碎磚末 2.0 15 珍珠巖及制品 1.5 30 石棉制品 0.5 建設單位或材料供應商直接將材料供至施工現場堆放點,現場驗貨收料的,不計算材料場外運輸損耗;不易進行現場驗貨收料的材料,可根據實際情況調整運輸損耗率。 六、采購及保管費:是指為組織采購、供應和保管材料過程中所需要的各項費用。包括:采購費、倉儲費、工地保管費、倉儲損耗。 材料采購保管費=(材料原價+運雜費+運輸損耗費)×采購保管費率 地方建筑安裝材料及黑色金屬材料,采購保管費率按2.5%計算,其中采購占1.4%,保管占1.1%;其他材料,采購保管費率按1%計算,其中采購占0.4%,保管占0.6%。 若施工現場狹小無法堆放材料,應另計材料堆放場地和倉庫租用所增加的費用。 建設單位采購供應到施工工地倉庫或現場堆放點的,施工單位計取采購保管費的40%;建設單位組織招標,確定材料供應商,施工單位組織采購的,施工單位計取采購保管費的60%。 七、檢驗試驗費:是指按規范規定對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查、試驗所發生的全部費用。 檢驗試驗費按下表計算: 序號 材料名稱 檢驗試驗費 序號 材料名稱 檢驗試驗費 1 水泥 3.43元/噸 23 聚氯乙烯防水卷材 0.20元/平方米 2 鋼筋 2.20元/噸 24 三元乙丙橡膠防水卷材 0.15元/平方米 3 中砂 0.74元/立方米 25 聚氨酯防水涂料 0.10元/千克 4 碎石 0.77元/立方米 26 密封膠 0.15元/千克 5 生石灰 1.84元/噸 27 粘土瓦 28元/千片 6 石膏 0.50元/噸 28 彩色釉面磚 0.11元/平方米 7 商品砼 0.33元/立方米 29 無釉地磚 0.26元/平方米 8 減水劑 0.06元/千克 30 大理石 5.00元/平方米 9 早強劑 0.05元/千克 31 花崗巖 2.50元/平方米 10 緩凝劑 0.05元/千克 32 PVC塑料窗(平開) 5.00元/平方米 11 速凝劑 0.01元/千克 33 PVC塑料窗(推拉) 5.00元/平方米 12 膨脹劑 0.03元/千克 34 PVC塑料門(平開) 15.00元/平方米 13 泵送劑 0.12元/千克 35 PVC塑料門(推拉) 15.00元/平方米 14 防凍劑 0.11元/千克 36 鋁合金推拉窗 5.00元/平方米 15 防水劑 0.12元/千克 37 鋁合金平開窗 5.00元/平方米 16 磚 0.40元/千塊 38 鋁合金推拉門 15.00元/平方米 17 空心磚 4.67元/千塊 39 鋁合金平開門 15.00元/平方米 18 砼砌塊 6.00元/千塊 40 給水聚氯乙烯(PVC)管材 0.07元/米 19 燒結多孔磚 2.00元/千塊 41 排水聚氯乙烯(PVC)管材 0.09元/米 20 石油瀝青 10.00元/噸 42 水暖管件 0.10元/件 21 SBS防水卷材 0.15元/平方米 43 衛生陶瓷 0.43元/件 22 APP防水卷材 0.15元/平方米 檢驗試驗費不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位要求對具有出廠合格證明的材料(指規范規定以外的)進行檢驗、對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。該類費用發生時,按甲、乙雙方合同約定另行計算。 八、規格材預算價=[(原木原價+運雜費+加工費)÷綜合出材率]×(1+采購保管費率)×(1+付產品出材率×50%) 其中加工費:門窗材47.28元/立方米 模板材32.30元/立方米 裝修材44.89元/立方米。 門窗材、模板材、裝修材等規格材出材率按下表計算: 序號 樹種 原木加工項目 加工用原木% 綜合出材率 主產品 付產品 1 美國松 門窗規格材 67 52 15 2 紅白松 門窗規格材 64 47 17 3 落葉松 門窗規格材 62 40 22 4 北方硬雜木 門窗規格材 58 36 22 5 樹種混合 模板料方板材 73 68 5 6 美國松 一般裝修料方板材 70 65 5 7 紅白松 一般裝修料方板材 70 60 10 8 落葉松 一般裝修料方板材 68 58 10 9 北方硬雜木 一般裝修料方板材 65 55 10
    2008-07-01 07:09:09
  • 一般采保費按2.5%計取其它可參照當地具體規定
    2008-06-30 22:23:16
  • 其材料運雜費、運輸損耗費及采購保管費應該按3%計算
    2008-06-30 22:31:36
  • 一般來說合同中都有相關的約定,但實際當中會發生一些意外,比如說當時簽的地板板磚價格,不包括運費,但我施工方確實發生這些費用,你可以拿著發貨單據等相關證明,去建設方理論。不怕他們不認,就怕你找不到依據。
    2008-06-30 22:32:58
  • 甲 方 限 定 的 價 格 是 包 括 了 采 保 費 的 .也 就 是 說 ,你 們 必 須 在 這 之 內 采 購 回 來 ,并 以 此 為 結 算 價 . 你 們 無 法 買 回 的 ,當 然 就 由 甲 供 ,在 甲 供 材 料 的 基 礎 上 ,你 們 可 再 計 算 保 管 費,(沒 有 采 購 費) .
    2008-06-30 22:46:57
  • 問題:甲方限定了地面磚、內外墻磚的原價,其材料運雜費、運輸損耗費及采購保管費應該如何計算? 我同意樓上的部分說法,“甲方限定了地面磚、內外墻磚的原價”那不是原價,應該是甲方的“限價”,也就是地面磚到施工現場的價格,相當于定額中的預算價格。限價材料是收取不到采保費的,只有甲供材料可以收取現場保管費,我們江蘇收取的費率是材料價格的1%。
    2008-07-01 05:01:53
  • 1、材料運雜費包括運輸費和裝卸費應根據實際公里計算; 2、運輸損耗費1.5%; 3、采購保管費2%
    2008-07-01 07:15:52
  • 問:甲方限定了地面磚、內外墻磚的原價,其材料運雜費、運輸損耗費及采購保管費應該如何計算? 答:如果是甲方限定價格而且是運到現場,那么你只能計取保管費一項。
    2008-07-01 07:59:46
  • 采保費按材料原價 乘以 1.05 計算
    2008-07-01 09:23:51
主站蜘蛛池模板: 环江| 贵南县| 东兰县| 金塔县| 东乌珠穆沁旗| 山丹县| 卢氏县| 云浮市| 枣强县| 富宁县| 宜川县| 乃东县| 阿拉善盟| 宁安市| 于都县| 德州市| 会昌县| 益阳市| 大田县| 宿州市| 雷山县| 桐梓县| 邹平县| 峡江县| 邯郸县| 扶风县| 唐河县| 瑞丽市| 河南省| 深泽县| 保德县| 斗六市| 长兴县| 龙泉市| 秀山| 咸丰县| 哈尔滨市| 中江县| 乌苏市| 金溪县| 普陀区|
