yzzlymm 2008-06-30 22:11:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1611查看 11回答
如何快速的檢查算量中定義構(gòu)件的構(gòu)件做法是否全部定義
如何快速的檢查算量中定義構(gòu)件的構(gòu)件做法是否全部定義上去?
(11)
已采納在構(gòu)件管理中,用過濾功能過濾未套做法的構(gòu)件,未套做法的構(gòu)件就在左邊的構(gòu)件列表中顯示,套過做法的構(gòu)件就不顯示,把未套做法的構(gòu)件套上相應(yīng)的做法就OK了
2008-07-02 16:53:30
用過濾可以檢查
2008-06-30 22:17:45
在構(gòu)件管理里面,做法過濾就行了啊
2008-06-30 22:20:11
這個可能沒有更快的方法但熟能生巧你可以用折疊或展開這兩個可能能最大化地節(jié)省時間
2008-06-30 22:20:45
在梁構(gòu)件里有過濾功能,按照你的要求可以進(jìn)行“當(dāng)前層使用構(gòu)件”、“當(dāng)前層未使用構(gòu)件”進(jìn)行過濾。 如果要查詢做法是否都套上去的話。可以利用做法查詢,或者把所有構(gòu)件都展開來查看
2008-06-30 22:23:24
使 用 過 濾 功 能 . 在 構(gòu) 件 管 理 中 , 選 擇 當(dāng) 前 層 未 使 用 的 構(gòu) 件 ,就 知 道 哪 些 構(gòu) 件 還 沒 定 義 上 去 了 .
2008-06-30 23:26:51
有過濾的,但是過濾不能檢查你套的做法是否正確,建議最后還是要看一遍全部的,檢查下
2008-06-30 23:50:37
使用過濾功能
2008-07-01 07:18:40
答:在構(gòu)件管理里面,有個“做法過濾”按用它來識別,算量中定義構(gòu)件的構(gòu)件做法是否全部定義上去,在構(gòu)件左邊所顯示的構(gòu)件這還沒有定義上去,如果是空白就說明你所定義構(gòu)件的構(gòu)件做法是全部定義上去了。祝你學(xué)習(xí)軟件天天進(jìn)步!
2008-07-01 07:55:23
使用過濾功能或使用F2
2008-07-01 09:15:09
用構(gòu)件過慮啊
2008-07-01 09:39:57
