mazd 2008-06-30 21:24:07 | 山東省 其他專業 | 2614查看 10回答
山地施工時,山勢陡峭,交通不便.比如在坡度比較大的
山地施工時,山勢陡峭,交通不便.比如在坡度比較大的山上修路,在山頂挖填石方、蓋房子,單價如何確定。適用市政定額嗎?與平地施工的差異在那里體現出來,有沒有相關的依據。問題補充:請大家把重點放在初步估算或招標做標底上。如果是你做估算或做標底,你會怎么處理,請講詳細些,有做過類似工程的同志講講你們實際處理的方法更好,謝謝! 按我的想法,山區施工與平地的區別主要有:上坡對運輸的影響、施工作業面狹窄對機械、人力施工造成的降效,尤其是作業面狹窄造成的大型機械工作效率降低。但是目前沒有以往已經完成的工程實際結算資料可以參考,既沒有機械降效的幅度方面的資料,也沒有除運距以外的其他方面的調整依據。大家誰做過這方面工作(施工方、建設方均可),說說你們在造價方面處理的經驗。
(10)
已采納問:山地施工時,山勢陡峭,交通不便.比如在坡度比較大的山上修路,在山頂挖填石方、蓋房子,單價如何確定。適用市政定額嗎?與平地施工的差異在那里體現出來,有沒有相關的依據. 答: 機械土石方: 1.土方巖石分類,詳見“土壤、巖石分類表”。 2.推土機推土、推石渣,鏟運機鏟運土重車上坡時,如果坡度大于 5% 時,其運距按坡度區段斜長乘以下列系數計算。 系 數 表 ┏━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┓ ┃坡度(%)│5~10 │15以內│20以內│25以內┃ ┠─── ─┼─ ──┼── ─┼── ─┼── ─┨ ┃系 數│1.75 │2.0 │2.25 │2.50 ┃ ┗━━━━┷━━━┷━━━ ┷━━━┷━━━┛ 1、人力及人力車運土、石方上坡坡度在15%以上,推土機、鏟運機重車上坡坡度在5%以上,斜道運距按斜道長度乘以如下系數: ┌───────┬── ── ─ ── ─ ── ─ ── ─── ── ─ ┬─ ─ ─ ─ ─┑ │項 目 │ 推 土 機、鏟 運 機 │人力及人力車│ ├───────┼── ── ── ┬ ─ ──┬ ─ ─ ─┬─ ─ ─┼ ─ ─ ── ── ┤ │坡度(%)│5以上,10以內│15以內│20以內│25以內│15以上 │ ├───────┼─ ─ ── ── ─┼ ─ ─┼ ─ ── ┼ ── ─┼─ ─ ─ ─ ─ ─┤ │系 數 │ 1.75 │2 │ 2.25 │2.5 │ 5 │ └───────┴─ ── ── ── ┴── ─ ┴─ ─ ─ ┴ ── ─┴─ ─ ── ─ ─┘ 2、采用人力垂直運輸土、石方,垂直深度每米折合水平運距7m計算。
2008-07-01 07:57:03
根據了解的現場實際情況,結合需采用的施工方案,可編制補充項或單項包死費用。
2008-06-30 22:15:44
回答“山地施工時,山勢陡峭,交通不便.比如在坡度比較大的山上修路,在山頂挖填石方、蓋房子,單價如何確定。適用市政定額嗎?與平地施工的差異在那里體現出來,有沒有相關的依據。" 根據你說的情況,建議你根據當地的相關的定額,結合實際施工現場的情況,進行初步的估算措施費用,做初步的施工組織設計,這樣做出的估算應該比較準確。 因為,按你說的情況,比較特殊,要根據施工現場的實際情況來做估算,套定額是不準確的,定額是平均水平的一種綜合計算,不是特殊情況下適用的。
2008-06-30 22:35:40
做標時可以不考慮但中標后簽合同時就要拿出來跟甲方協商解決了
2008-06-30 22:45:03
如 果 是 山 區 ,人 工 費 比 定 額 水 平 高 (主 要 是 實 際 支 出 的 補 助 要 高 些 ). 但 主 要 體 現 在 材 料 價 格 上 ,我 在 山 區 搞 過 現 場 ,所 有 材 料 比 正 常 預 算 高,(給 你 個 參 考 ,高 出 15~30%) ,這 是 交 通 不 方 便 造 成 的 ,這 點 要 重 點 考 慮 . 另 外 ,較 大 型 的 機 械 \\設 備 的 運 轉 也 是 一 筆 不 小 的 開 支 .
2008-06-30 22:57:28
1.適用市政定額 2.根據現場實際情況,設計施工方案,根據施工方案編制預算,考慮增加運費作為價差計入.
2008-07-01 09:08:13
根據現場實際情況,設計施工方案,根據施工方案編制預算,考慮增加運費作為價差計入,適用定額
2008-07-01 09:31:59
答:主要是運費的問題
2008-06-30 21:26:47
可以讓甲方簽證然后在結算是用補項把一部分的加上去就可以了
2008-06-30 21:38:57
看采用的施工方法,如用人工挑抬、馬馱還是修施工便道,看是采用何種施工方法來采取不同的組價方式.或采用就地取材等.
2008-06-30 21:42:00
