  • 請問這兩種功能具體如何操作
    請問這兩種功能具體如何操作
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    做法刷:通俗說的話就是把自己的東西拿給別人共享使用,既把構件套好的子目刷給在其它構件中,可以使用此功能。 具體操作:選中需要刷過去的子目,點做法刷--在需要套項的構件上打勾--確定即可。 選配:通俗說的話就是把別人共享的東西,拿來自己使用,既把構件建好后,去找適合自己子目選配過來,可以使用此功能。 具體操作:在需要套項的構件做法里,點選配--點所需構件--選所需的子目--確定即可。
    2008-06-30 21:44:00
  • 把構件套上做法后,點擊此做法, 點擊做法刷,在彈出的對話框中選擇做法相同的構件,點擊確即可。 至于選配是在建立好構件后,如果想用其它構件中已經套好的做法,可以點擊選配功能即可。
    2008-06-30 22:09:57
  • 上面的同仁都回答的很好,提醒要注意的是在使用做法刷的時候,一定要選擇好是覆蓋還是追加,不然會影響工程量的。
    2008-06-30 22:31:59
  • 自定義 做法刷: 點開構件作法,右上角有做法刷功能, 選擇要刷的定額子目 點擊做法刷按鈕 在出現的對話框中選擇要刷上的構建
    2008-07-01 09:36:01
  • 做法刷 把構件套上做法后,如果想把這個做法套用在其它同類構件中,可以使用此功能 選配 建立好構件后,如果想用其它構件中已經套好的做法,可以點擊選配功能
    2008-06-30 21:12:57
  • 做法刷:是為了讓你把也套好的做法做發復制到其他同類構件里,你選種你要復制的構件做法,然后點做法刷選種其他你要套用本做發的構件就可以了
    2008-06-30 21:18:12
  • 在定義構建窗口中使用這兩個功能 做法刷: 點開構件作法,右上角有做法刷功能, 選擇要刷的定額子目 點擊做法刷按鈕 在出現的對話框中選擇要刷上的構建 即可 選 配: 選擇要匹配的構件,右鍵單擊,點擊選配按鈕,選擇相匹配的構件,點擊確定
    2008-06-30 21:19:00
  • 做法刷:就是有若干個構件要套同樣子目可以先套一個構件后點做法刷將相同做法的構件打上勾就選上了 選配:從以前已套好的定額子目中選一個跟現在一模一樣的就是選配
    2008-06-30 21:19:03
  • 做法刷是把構件套上做法后,如果想把這個做法套用在其它同類構件中,可以使用此功能 選配是建立好構件后,如果想用其它構件中已經套好的做法,可以點擊選配功能
    2008-06-30 21:19:20
主站蜘蛛池模板: 长葛市| 永济市| 鹤山市| 长武县| 小金县| 修水县| 承德县| 海伦市| 镇远县| 新昌县| 嘉鱼县| 淅川县| 道孚县| 马鞍山市| 钟祥市| 景洪市| 屏东县| 淅川县| 兰西县| 澳门| 双江| 枣强县| 武清区| 三都| 永善县| 澄江县| 西华县| 永丰县| 定襄县| 沽源县| 红河县| 崇仁县| 多伦县| 格尔木市| 吴川市| 客服| 灵台县| 德阳市| 项城市| 无为县| 铁岭市|
