學無止境 2020-04-14 11:21:27 | 江蘇省 土建 | 870查看 1回答
我多板布置的受力筋,只有底筋,現在我要修改其中一板的鋼筋信息,但是多板布置的
我多板布置的受力筋,只有底筋,現在我要修改其中一板的鋼筋信息,但是多板布置的范圍比較大,比較不規則,現在如果我刪除要修改的板,重新布置鋼筋,原有的多板布置的鋼筋會掉,現在應該怎么修改多板布置中其中一板的鋼筋信息
只是修改其中一塊板是不現實的
2020-04-14 11:22:37
板厚相同,標高不同,板受力筋布置使用單板還是多板?兩塊相鄰的板,單板布置和多板布置鋼筋量相同嗎
1、兩塊相鄰的板板厚相同,標高不同,板受力筋布置使用單板還是多板?2、兩塊相鄰的板,使用單板布置和多板布置鋼筋量相同嗎?
一層板配筋只有底部鋼筋和負筋,那么負筋中間的位置要設置鋼筋么
一層板配筋只有底部鋼筋和負筋,那么板負筋中間頂部的位置要設置鋼筋么?屋面層是一樣的,圖紙說明有溫度筋,但是一層又不可以設置溫度筋
