林十二 2020-04-14 10:04:32 | 廣東省 土建概算預算結算土建計量GTJ | 457查看 1回答
還是高度是從室外地坪到頂板面的結構標高的高度差呢????
2020-04-14 10:49:02 補充
造價資料加Q群:429498370
答題: 1641 被贊: 375
你可以看下自己地區的定額計算規則,里邊有寫的,也可以把計算規則截圖發下幫你看看的
2020-04-14 10:07:05
綜合腳手架
請問廣東定額計算規則外墻綜合腳手架的高度計算是從室外地坪到頂板面需要再加個1.2m嗎,謝謝
深圳樓梯間腳手架怎么算?謝謝老師
深圳定額相關說明:(7)屋頂樓梯間、設備用房平面面積小于屋頂平面面積的三分之一時,其腳手架工程量按其自身高度,套用單排腳手架子目。(4)當突出屋面的樓梯間、設備房等距外墻外邊線>1.5m,其腳手架搭設高度按自身搭設高度計算,距外墻外邊線≤1.5m時,其高度從設計室外地坪標高算至屋面頂板面結構標高加1.5m。到底怎么理解,屋面樓梯間腳手架要怎么算?萬分感激
腳手架計算
請問下出屋面部分的腳手架底標高是按覆土完成面起還是按結構面起?外墻是按室外地坪起也算是完成面起了 那屋面呢2024-07-05 15:16:15 補充棚架計算了里腳手架,屋面一側的還要再計算一次單排腳手架嗎?棚架屋面里的單排腳手架高度要加1.5m嗎?
外腳手架
廣東定額 : 外墻綜合腳手架搭拆工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以“㎡”計算.1.請問下圖的檐高是屋面頂板標高77.1m?2.如果外腳手架算至77.1m,下圖中77.1m~屋面最上方挑檐位置這段高度還需要另外計算腳手架嗎?
室外地坪標高不一致時 外墻腳手架如何計算
如題, 1. 定額計算規則中,外墻綜合腳手架的高度是 由設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算的,但是遇到一種情況是,樓層是各個面的室外地坪標高都不一樣,一邊高一邊低,那么請問腳手架的高度是如何計算的? 2.屋面上的樓梯間的腳手架工程量是并入主體工程量內計算?這句話怎么理解?單獨計算屋面梯間的腳手架 然后加入主體工程量內嗎?問題補充:外墻綜合腳手架的高度是 由設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算的,有女兒墻的 算到壓頂上。那么 屋面梯間的步距 是到梯間的高度,還是到主樓女兒墻的高度?
數據更新時間 : 2025-05-17
