  • 在主次梁相交處有加密的6根箍筋,型號與梁上箍筋不同
    在主次梁相交處有加密的6根箍筋,型號與梁上箍筋不同,問在梁上怎么標注?不標注時軟件是否會自動給算入鋼筋總量中?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在梁的原位標注里,在次梁加筋處寫如6A8,如果是同多個主梁相交,就用"/"來寫就行了. 如果你不標注直徑型號,軟件會以主箍筋計算附加箍筋的.
    2008-06-30 18:04:43
  • 在梁的原位標注里,在次梁加筋處直接輸入如6A8,如果是同多個主梁相交,就用"/"來寫就行了.如6A8/6A8/6A8 如果你不標注直徑型號,軟件會以主箍筋計算附加箍筋的.
    2008-07-03 16:22:13
  • 不注不給計算計算的,可以在原位標注里做。
    2008-07-05 23:37:47
  • 答;在附加箍筋里輸入
    2008-06-30 18:01:22
  • 這個可以在“屬性編輯器”中的“其他箍筋”中設置。
    2008-06-30 18:06:25
  • 在梁的原位標注里,在次梁加筋處寫如:6A8 不標注就沒有量
    2008-06-30 18:08:53
  • 在屬性里的計算設置里有次梁側加筋,你改一下就行了
    2008-06-30 18:11:52
  • 在【原位標注】的平法表格中的次梁加筋處輸入。
    2008-06-30 18:14:55
  • 在“屬性編輯器”中的“其他箍筋”中設置。
    2008-06-30 18:14:56
  • 在梁的平法表格里輸入
    2008-06-30 18:17:08
  • 有2種方法: 1、在繪圖輸入的導航欄打開梁樓層,選中要加密的梁,點開原位標注中梁平法標注,如圖在次梁位置加上鋼筋信息即可。 2、在工程設置點中(非)或框架梁如圖把10項次梁兩側共增加根數改成6根即可。
    2008-06-30 18:28:28
  • 你說的這種情況可以在梁的平法標注中的次梁加筋單元格輸入鋼筋的型號就行了。如下圖:
    2008-06-30 18:51:03
  • 不標注的話,軟件肯定不會自動計算的。你所說的箍筋應屬次梁加筋,點擊工具欄中的“梁平法表格”,用鼠標左鍵選擇要標注的梁,首先在“次梁寬度”一欄中填入次梁截面寬,然后在“次梁加筋”處輸入鋼筋信息即可。
    2008-06-30 18:52:17
  • 要手動輸入,根據圖紙,依次輸入就可以了,次梁加筋要加在主梁上
    2008-06-30 18:55:12
  • 選中框架梁,右擊工具欄中的梁平法表格,在“次梁寬度”一欄中填入次梁截面寬,然后在“次梁加筋”處輸入鋼筋信息即可。
    2008-06-30 19:06:01
  • 在梁的原位標注中,次梁加筋一欄中輸入,如果不輸入軟件會按同類箍筋計算
    2008-06-30 19:48:23
主站蜘蛛池模板: 鄱阳县| 荃湾区| 顺义区| 轮台县| 邻水| 于田县| 普陀区| 筠连县| 精河县| 广南县| 新源县| 永德县| 格尔木市| 会东县| 丘北县| 永兴县| 望城县| 柳江县| 十堰市| 南召县| 临泉县| 黑龙江省| 寿阳县| 鄂温| 澄江县| 宾阳县| 三江| 鹿邑县| 梅河口市| 韩城市| 横峰县| 银川市| 铅山县| 蒙自县| 内丘县| 米易县| 沂源县| 天柱县| 象山县| 格尔木市| 东台市|
