zs****@sina.com 2008-06-30 17:42:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2176查看 4回答
1、圖形算量中有構件操作做法存檔、提取這很方便。但
1、圖形算量中有構件操作做法存檔、提取這很方便。但是一但存檔后,后來發現有錯誤,再存檔正確的,那原來存檔的錯誤的構件操作做法又怎么刪除呢? 2、在那個窗口里還有一個存檔構件和提取、樓層構件;它起什么作用呢?又怎么使用呢? 請哪位高手賜教!謝謝!問題補充:初次使用,第二次存檔才知道,不是同名,錯誤已造成,就是想把錯誤的刪除,但是不知道怎么刪除?
已采納1、如果你原來的構件做法選擇錯誤,可將該構件重新修改后再將做法存檔,提示:構件名稱重復,是否覆蓋?點擊確定即可將原錯誤做法覆蓋成正確的做法,這樣可以不用進行刪除操作。 如果要刪除請到保存目錄中刪除即可: 目錄為:{安裝目錄的盤符}:\\Grandsoft\\GCL\\8.0\\Bin\\定額存檔.gar 將你存檔做法錯誤的名字的那個文件刪除即可(如果無法看到名字,就看文件的屬性,按時間確定:幾點幾分)。 2、在那個窗口里還有一個存檔構件和提取、樓層構件;它起什么作用呢?又怎么使用呢? 1)、提取存檔做法,是只將存檔的做法提取并應用到當前構件; 2)、提取存檔構件:是將存檔構件的屬性及做法全部提取到當前構件; 3)、樓層構件存檔提取:是將存檔做法提取并應用到全樓(或當前樓層)中相同做法的構件,選擇構件在對應構件的前面方框內打勾就行了
2008-06-30 18:04:30
把做好的構件做法提取出來 修改成正確的 再重新做法存檔 在構件名稱不變的提前下,會把原來錯誤的給覆蓋。 只有你這個電腦中的構件做法存過檔 那么其它的按鈕才會有效
2008-06-30 17:45:32
一、重新存檔軟件會自動蓋掉原來的存檔,二、存檔構件和提取、樓層構件你點開看一下就會明白,有帶做法的,有不帶工程做法的!
2008-06-30 17:47:30
你如果發現存檔錯誤的話,改正在存檔相同名稱的構件名就能將其覆蓋
2008-06-30 17:49:11
