18780632741 2020-04-13 20:14:29 | 四川省 土建設(shè)計(jì)預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 624查看 3回答
請(qǐng)問一下,這樣的原位標(biāo)注是什么意思呢?是分兩排布置嗎?
是的 第二跨 左上支座是兩排 下部鋼筋是三排
軟件輸入方式跟圖紙標(biāo)注方式一致
首次提交 2020-04-13 20:15:58 最近修改2020-04-13 20:16:35 (修改過1次)
是的。
3C20/2C16就是兩排布置,上排3C20/下排2C16
2020-04-13 20:16:03
是的 二排
2020-04-13 20:16:06
想請(qǐng)問一下這樣的情況在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置啊,箍筋層括號(hào)里的是什么意思啊
想請(qǐng)問一下這樣的情況在廣聯(lián)達(dá)里怎么設(shè)置啊,箍筋層C10@200后面還有個(gè)(C8@200)是什么意思啊?
