阿嬌 2008-06-30 16:32:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 516查看 9回答
我在圖形算量過程中遇到這種情況 同一層內同一位置
我在圖形算量過程中遇到這種情況 同一層內同一位置,600高以下為混凝士墻,600高以上為砌塊墻,但在圖形算量中,只能畫入一種墻,比如畫了600高的混凝士墻就不能畫入砌塊墻了。請問這樣的問題怎么解決?
(9)
已采納可以用分層墻來解決,建立兩個不同的分層墻單元,每個單元根據材質的不同分別套定額就可以了。
2008-06-30 16:37:22
問題:我在圖形算量過程中遇到這種情況 同一層內同一位置,600高以下為混凝士墻,600高以上為砌塊墻,但在圖形算量中,只能畫入一種墻,比如畫了600高的混凝士墻就不能畫入砌塊墻了。請問這樣的問題怎么解決? 設置成混凝土上翻梁,在做法中套用混凝土墻體的定額。
2008-06-30 16:41:59
你可以用分層畫墻來解決,剩下的你應該就知道了
2008-06-30 16:42:12
用分層墻來畫,套各自的定額子目就可以了
2008-06-30 16:42:56
在分層墻里定義構件,新建分層墻單元1為砌塊墻,分層墻單元2為混凝土墻,分別套用相應的定額子目。
2008-06-30 16:44:24
用分層墻解決,建立兩個不同的分層墻單元,根據每個單元墻材質的不同,套相應的定額子目即可。
2008-06-30 16:47:59
可以將砼墻建成上翻梁套砼墻子目,然后再畫墻就可以.
2008-06-30 16:56:41
用分層墻來畫,套各自的定額子目
2008-06-30 17:05:46
用分層墻來畫,定義構件時按不同材質,套相應的定額子目即可
2008-06-30 17:06:30
