雷公 2008-06-30 15:58:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1928查看 10回答
重慶市的鋼筋算量中,鋼筋耗損是怎么設(shè)置的?是不是都
重慶市的鋼筋算量中,鋼筋耗損是怎么設(shè)置的?是不是都按零耗損計算?請指點,多謝!
(10)
已采納在鋼筋里無法設(shè)置,報表出來后,再按3/100來計算損耗
2008-06-30 16:01:32
在鋼筋算量中,鋼筋損耗是按零損耗設(shè)置的.在套價時軟件里已含了鋼筋的損耗量.現(xiàn)澆鋼筋為3%,預(yù)制為2%.
2008-06-30 16:42:33
算的時候肯定不能算損耗,否則就不用套用定額了。 鋼筋定額子目中的內(nèi)容是綜合性的,其中包含了除浮銹、調(diào)直、切斷、綁扎、運(yùn)輸、安裝等等。定額中的1噸鋼筋,其材料中的鋼筋往往都在1.02-1.045之間,比1噸多的部分就是損耗。
2008-06-30 17:06:42
在鋼筋軟件中,只有“鋼筋定額表”中的數(shù)據(jù)是含有損耗的(3%),其他的報表都不含有損耗。
2008-06-30 18:17:24
在工程信息輸入時有鋼筋損耗計算規(guī)則模板,你查查看有沒有重慶的,如果沒有,那么定額中肯定已經(jīng)考慮了鋼筋的損耗量,無需另外計算。
2008-06-30 19:55:48
對,都按零耗損計算,因為定額子目中考慮了鋼筋耗損的。
2008-06-30 16:01:54
鋼筋的損耗你可以在預(yù)算中輸入鋼筋的定額,然后把"+"點開就能看見損耗了,本來每噸的鋼筋含量應(yīng)為1的,但你看下那里面的含量,新疆的含量為1.02,即損耗為2%。
2008-06-30 16:06:48
在陜西鋼筋抽樣鋼筋損耗設(shè)置為無損耗,軟件會自動考慮
2008-06-30 16:07:26
答:首先確定當(dāng)?shù)囟~消耗量(含量)中是否包括鋼筋耗損量,然后確定是否按零耗損計算,鋼筋耗損一般是按3%設(shè)置的.
2008-06-30 16:07:47
重慶定額中含了損耗的,現(xiàn)澆3%預(yù)制2.5%,所以鋼筋算量時不計算損耗
2008-06-30 16:16:19
