楓葉 2008-06-30 11:42:49 | 遼寧省 其他專業 | 559查看 10回答
基礎為筏板1000厚,-1層為地下車庫2.5米,外
基礎為筏板1000厚,-1層為地下車庫2.5米,外墻為剪力墻,基礎層高定義為1米,在基礎層中是否用畫剪力墻及柱
(10)
已采納鋼筋算量要畫,不然,剪力墻及柱的鋼筋錨固就沒有。
2008-06-30 11:48:43
畫和不畫是一樣的因為軟件會考慮的。
2008-06-30 14:23:38
在基礎層可以不畫剪力墻及柱.
2008-06-30 11:45:42
不需要了。因為你的基礎深度就是你的層高,因此即使畫上了剪力墻和柱也不能計算的。
2008-06-30 11:46:36
如果是鋼筋就要畫入墻、柱因為要算插筋,如果是圖形畫不畫就無所謂了,花了也會別扣掉
2008-06-30 11:47:04
柱、墻都要從上邊層中復制過來,這樣計算出來的結果才更準確、保險,不用擔心重復計算,軟件是智能的,放心。
2008-06-30 11:50:21
這樣的情況不用在基礎層畫墻和柱,軟件會自動設置插筋的。
2008-06-30 11:56:01
不用畫,只要基礎層畫上基礎構件,軟件就會自動考慮插筋的。畫上也沒有用,你可以試一試,看看結果一樣嗎?
2008-06-30 11:58:55
答:在基礎層中,應當畫剪力墻和暗柱構件,需要計算基礎的插筋。
2008-06-30 12:02:39
在基礎層中應當畫剪力墻及柱,因為要計算插筋的,并且筏板配筋根數要扣除墻體范圍的配筋
2008-06-30 12:07:16
