40****@qq.com 2008-06-30 11:41:12 | 山西省 其他專業 | 622查看 8回答
平屋面含鋼量
平屋面含鋼量
(8)
已采納KJ結構在15kg/平方米左右。
2008-06-30 11:50:13
一般也玖拾10公斤左右啦
2008-07-01 09:37:48
答;看設計,一般8-12kg/平方米
2008-06-30 11:43:32
它與跨度有關,住宅一般10KG左右。
2008-06-30 12:38:42
一般民用建筑應該在8~12Kg/m2
2008-06-30 12:50:21
主要看設計的量一般在14左右
2008-06-30 12:54:48
主要看設計,一般在8-15KG/M2
2008-06-30 13:51:34
一般建筑應該在8~10Kg/m2左右
2008-07-01 09:43:18
