康爺 2016-11-09 11:10:25 | 山東省 土建 | 758查看 3回答
基礎砌體只指基礎嗎?
基礎砌體只指基礎嗎?比如條形基礎的基礎砌體就是條形基礎是吧
基礎砌體只指基礎嗎?【是只是磚基礎的】比如條形基礎的基礎砌體就是條形基礎是吧【條形基礎的底部如果有砼構件就不屬于砌體的,只有用磚(砌塊等)砌筑的構件才是屬于砌體的,砼澆筑的構建都不屬于砌體】
2016-11-09 11:13:41
基礎砌體只指基礎嗎?
——:是的啊,基礎砌體,就是指的基礎層的砌體,就是基礎
比如條形基礎的基礎砌體就是條形基礎是吧
——:是的,就是帶型基礎,可以是磚基礎,也可以是毛石基礎,是砌筑的基礎,不是澆筑的基礎
2016-11-09 11:15:17
回復:基礎砌體是指基礎部分的砌體,一般基礎砌體位于±0.00以下或自然地坪以下(如圍墻)。磚基礎一般是墻下條形基礎,磚柱是獨立基礎。
定額中磚基礎的劃分一般以±0.00分界,±0.00以上部分為磚基礎,±0.00以上為墻體。當基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地面高度 300mm以內時,以不同材料為分界線;位于高度 300mm以外時,以設計室內地面為分界線。
具體要看本地的定額規定。
2016-11-09 11:28:13
