kangfengxuan 2020-04-13 11:21:58 | 河北省 土建預算 | 5037查看 3回答
保溫一體板 建筑面積計算問題
3.3 外墻:外墻為200mm厚加氣混凝土砌塊墻及鋼筋混凝土墻+LS復合保溫板(其中保溫芯材XPS厚50mm,保護層為40mm厚發泡水泥板+10mm厚水泥 這個是一體板,澆筑混凝土的時候就當作外墻模版支上了。問題來了,這個跟之前的保溫不一樣,之前保溫外面就點抗裂砂漿和網格布,這個外面有50厚的材料,那么,這50該不該計算建筑面積,給說下出處,謝謝。
這東西是當模板支撐的?是現場這樣還是你理解的如此?一體板不可能當模板的。另外這部分應該也需要計算建筑面積之內。
2020-04-13 11:29:30
這個50厚的計算建筑面積.它和墻體是一個整體的,按外墻外邊線計算.
2020-04-13 11:30:02
保溫板凸出外墻算,在墻里不算
2020-04-13 11:31:03
