A.曹鉦東 2020-04-13 11:07:19 | 湖北省 土建 | 445查看 4回答
看看連梁ll1和LL2 是不是多余?
從剖面圖看 這個挑檐是沒有連梁1和2 的, 但是結構圖上又有,其實從結構力學角度 這個挑檐部分分別不需要這兩個連梁也可以承受自身挑檐重量和后面的琉璃瓦,我這樣理解有問題嗎??
不多余的吧
這個應該是支撐懸挑板的
隨懸挑板的坡度
2020-04-13 12:15:36
咱們只能按圖計算、施工,如果是高設計的,就可以考慮這個因素了。
問問設計人吧。
2020-04-13 11:10:06
這個連梁1和2不是多余的,按圖施工即可.你不搞設計的,設計人員有設計人員的想法,人家是通過計算得來的結果.
2020-04-13 11:21:07
LL2 是隨斜板布置的,按圖施工吧
2020-04-13 11:47:27
