17852537292 2020-04-13 09:02:35 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1355查看 5回答
閃退
為什么廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件一打開就閃退?
電話4000166166檢測(cè)處理,客服會(huì)遠(yuǎn)程幫你檢測(cè)處理好的。
2020-04-13 09:04:11
卸載重裝看看
2020-04-13 09:03:24
重新安裝一下試試
2020-04-13 09:03:33
程序出現(xiàn)問題了,建議卸載了,重新安裝一次試試
2020-04-13 09:03:40
是不是你電腦的內(nèi)存不夠了,你可以聯(lián)系下廣聯(lián)達(dá)客服看看具體是怎么回事
2020-04-13 09:04:03
