對號 2008-06-30 09:47:11 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4274查看 5回答
砼墻面聚合物水泥砂漿修補平整應套用哪一個定額?我要
砼墻面聚合物水泥砂漿修補平整應套用哪一個定額?我要求有具體的解釋,原因。如果補充定額時,每平方米應為多少?問題補充:陜西省的定額中就沒有調整子目中有聚合物水泥砂漿的.... 修繕定額哪一個?
您可以用定額中的調整子目中的聚合物水泥砂漿的相關子目即可;若用補充定額子目的話,直接按照當地的市場價6元/平方米。
2008-06-30 10:12:09
可以套用修繕定額,
2008-06-30 10:16:35
1、若圖紙沒有明確基層做法,施工時采用清水模板,你可以根據99`定額2002年解釋套用2004消耗量定額的水泥砂漿增加子目基價乘以6來解決; 2、若圖紙明確采用聚合物水泥砂漿找平,套用2004消耗量定額的水泥砂漿增加子目基價乘以6,將其中的水泥砂漿換算成聚合物水泥砂漿,若現場采用的聚合物水泥砂漿與定額中的配比不同,比如采用成品聚合物水泥砂漿加入水后使用,可以補充成品聚合物水泥砂漿將定額中的水泥砂漿直接換掉,材料含量不變,材料單價采用市場價。
2008-06-30 21:29:48
消耗量定額人材機里有4厚聚合物水泥砂漿(PB194-7)預算價為179.59元/平米(為配合比材料)(水泥 32.5: 水;凈砂)單價可以在人材機里找差;人工、機械可以參考同樣厚度的砼墻面抹灰人工機械(10-258*4)
2008-07-02 00:45:25
套用修繕定額
2008-06-30 16:26:13
