17558751031 2020-04-12 19:23:55 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1586查看 1回答
請(qǐng)問圖紙說未表示的板底和板面筋為C8@200的
你好:這個(gè)表示板底C8@100的替代C8@200。
2020-04-12 19:24:49
“未畫出的板底鋼筋為C8@200(雙向)”是否可以理解為單層雙向鋼筋
方框內(nèi)“未畫出的板底鋼筋為C8@200(雙向)”對(duì)比其他板板受力筋說法是否可以理解為:C8-200是單層雙向鋼筋,只有雙向底筋無面筋,板頂支座鋼筋C8-200是負(fù)筋
板負(fù)筋的+c8@200表示什么怎么畫呢2019-05-22 16:33:30 補(bǔ)充2019-05-22 16:54:12 補(bǔ)充
未標(biāo)注的板頂鋼筋均為C8@200,板底鋼筋均為C8@200*200是雙層雙向嗎?
圖紙上除了負(fù)彎矩筋沒有話通長面筋,這種說明的未標(biāo)注板筋怎么畫,用XY向布置的話,板頂是填X向還是Y向呢?
