  • 請教各位: 用柱表建立的KZ,按了生成構件,繪制
    請教各位: 用柱表建立的KZ,按了生成構件,繪制了基礎層KZ,然后復制到其他各個樓層之后,為何各層的KZ配筋,截面和基礎層一樣,沒有任何變化,與柱表中各層的截面、配筋不相符?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我來詳細說一下! 用柱表建立的KZ,按了生成構件,繪制了基礎層KZ,然后復制到其他各個樓層之后,為何各層的KZ配筋,截面和基礎層一樣,沒有任何變化,與柱表中各層的截面、配筋不相符? 原因是:在做柱表前,首先要建好樓層,在做柱表時,先新建柱,再新建柱層,最后再生成構件!一定要將柱表做完整!同時在復制時,注意軟件的提示,不要選擇覆蓋樓層相同構件,并保持相應樓層的構件信息! 你試一下,有問題再交流!
    2008-06-30 09:21:18
  • 你錯在不應該把基礎層復制到其他樓層,你應該在每一層都要要手畫,這樣才是柱表里的配筋 推薦一種方法: 1.不要在柱表里輸入,直接在首層中定義構件屬性, 2.畫好首層,然后復制到其他樓層, 3.然后修改與首層不同的信息
    2008-06-30 10:23:22
  • 用柱表建立的KZ,按了生成構件,繪制了基礎層KZ,然后復制到其他各個樓層之后,為何各層的KZ配筋,截面和基礎層一樣,沒有任何變化,與柱表中各層的截面、配筋不相符? 在復制基礎層柱到各層后,再回到柱表界面,重新點擊“生成構件”按鈕,生成柱構件即可。
    2008-06-30 10:37:23
  • 用柱表建立的KZ,按了生成構件,確定后復制到各個樓層
    2008-06-30 20:31:42
  • 請教各位: 用柱表建立的KZ,按了生成構件,繪制了基礎層KZ,然后復制到其他各個樓層之后,為何各層的KZ配筋,截面和基礎層一樣,沒有任何變化,與柱表中各層的截面、配筋不相符? 答:可能的原因是你復制時軟件提示是選擇覆蓋、新建構件、只復制名稱保持本層構件屬性。你要選后者,這樣才會跟著柱表生成的構件走
    2008-06-30 11:25:47
  • 注意復制時,要選第三項,只復制圖元,保留目標層的屬性 !!
    2008-06-30 12:35:05
主站蜘蛛池模板: 宝鸡市| 民勤县| 宜昌市| 凯里市| 正宁县| 广平县| 开封市| 浦江县| 揭东县| 丰顺县| 兴山县| 和龙市| 龙南县| 桦川县| 涞水县| 子长县| 黄平县| 肇东市| 伊宁县| 谢通门县| 张掖市| 宁陵县| 海宁市| 卓资县| 建平县| 图木舒克市| 壶关县| 洛扎县| 商城县| 旬阳县| 屯昌县| 安义县| 肥乡县| 临邑县| 柏乡县| 扬州市| 宾阳县| 潼南县| 贵溪市| 琼海市| 定西市|
