政委 2020-04-12 12:44:00 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2648查看 1回答
屋面設備基礎靠女兒墻一側高400,另一側高300,預埋件位置設置500X650梁,該設備基礎如何建模
hxp66 黃金專家
答題: 141584 被贊: 18216
可以定義異型圈梁處理。
2020-04-12 13:06:35
出屋面設備基礎問題
如圖所示,第一張圖為結構圖出屋面設備基礎大樣,第二張圖為屋面圖,請問紅框和黃框都要繪制這個設備基礎嗎
坡屋面上的設備基礎高度如何確定
本工程屋面為材料找坡2%,屋面上有很多設備基礎,做法給出設備基礎高于建筑完成面200,設備基礎的底標是屋頂標高,那么頂標高該如何確定?(我理解的是,由于是坡屋面,設備基礎所在位置的不同對應的建筑完成面而不同,而設備基礎上面是平的,所以應該找到建筑完成面最高位置的設備基礎確定頂標高,其余設備基礎頂標高與其一致,例如木桶短板效應,這樣理解是否正確?)
屋面砼設備基礎鋼筋怎么算
屋面砼設備基礎鋼筋怎么算,6C12是縱筋嗎?直接用長度乘以6根對嗎,C8@200是什么筋,是用寬度250除間距嗎
屋面素砼基礎套圈梁還是套設備基礎合適?
設備基礎單價還低。
請輸入您要解決的問題屋面砼設備基礎需要模板嗎
屋面砼設備基礎需要模板嗎
數據更新時間 : 2025-05-22
