訪問有 2020-04-12 10:50:31 | 河北省 土建預算結算計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 519查看 2回答
外墻面積
是不是外墻的量是看最外層的材質決定的,如果是塊料墻面,抹灰量用塊料墻面的代碼(計算門窗側壁),如果外墻是涂料,那么就套用墻面抹灰的代碼(不計算門窗側壁),抹灰的量始終是和面層一致的
對的
2020-04-12 10:51:33
答:抹灰工程量用抹灰工程量代碼,涂料可以用塊料工程理代碼。
2020-04-12 21:29:56
