COCO J 2020-04-12 09:56:23 | 江蘇省 土建鋼結構算量GJG | 465查看 1回答
算量新手,請問在圖紙中有GJ-1構件的材料表,是不是就不用在軟件中布置了?不用布置的話,需要在哪里輸入這個材料表嗎?謝謝
飛魚
答題: 203 被贊: 39
識別材料表只是定義列項,還需要在圖示繪制或識別構件匯總計算,如果是小工程手工計算可以利用材料表工程量在表格算量中計算
2020-04-12 10:09:47
鋼結構表格算量GJGT與鋼結構構件表的算量的區別
首先我不是做鋼結構的,但有少量接觸。廣聯達出了個鋼結構表格算量軟件GJGT,要自己手動輸入各構件的數據,同時還有三維BIM軟件,先不談三維的。同時我了解到鋼結構施工時,設計院給的施工圖,施工單位一般會轉化為詳細的構件表,每個構件的數量及材料構成都很清晰,一般做預算的把構件表統計起來也就完了,那為什么有詳細的構件表,還要手動輸入表格算量或是三維建模呢,輸入的數據也來自于結構表,何必麻煩呢問題補充:我遇到的轉詳細構件表一般是施工單位有部門專門做設計圖轉化的
鋼結構
鋼結構畫圖,基礎是鋼混的 上面結構是鋼結構 ,是先用GTJ畫基礎再用鋼結構軟件畫鋼結構?
想學習鋼結構,求鋼結構的圖集或者鋼結構學習資料,郵箱2282446673@qq.com
想學習鋼結構,求鋼結構的圖集或者鋼結構學習資料,郵箱:1048462150@qq.com,謝謝各位大佬了
想學習鋼結構,求鋼結構的圖集或者鋼結構學習資料,郵箱:1330045486@qq.com,謝謝各位大佬了
數據更新時間 : 2025-05-21
