蝸牛也是牛 2020-04-12 09:49:35 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 7052查看 3回答
柱墩與高低跨筏板
筏板厚度700 ,一側標高-5.9,一側標高-5.3,高差600,柱墩正好在中間,柱墩h=900,軟件定義好之后柱墩只自動保留一側,另一側沒了,,,,啥鬼
2020-04-12 10:12:09 補充
選擇不按板邊分割 直接懸空了
答:在柱墩屬性中不要選擇按板邊分割。
2020-04-12 10:05:46
把柱墩頂標高直接修改成-5.3區域的底標高(也就是-5.3-0.7=-6),因為柱墩是依附筏板創建的,系統默認設置的是筏板底標高(-5.9-0.7=-6.6),所以-6米處柱墩無法創建。
2020-04-13 09:52:47
遇到柱墩跨域不同標高的筏板,應單獨設置,加厚柱墩的厚度,此案例應設置柱墩厚度為原柱墩900+高差600=1500mm,標高設置頂標高為較高的筏板底標高,然后選擇柱墩,屬性里面是否按照板切割換成否,這樣就能解決了,希望能夠幫到各位
2022-01-21 09:39:06
