. 2020-04-12 05:38:59 | 山東省 安裝 | 803查看 2回答
關于工程取費問題
如果一個住宅樓內的散熱器是由施工方購買送到住戶手里,但是安裝是由甲方自理,這種情況是不是不能套定額,只能單獨補充子目,補充子目的取費標準是不是不能選擇正常取費,應該怎么選擇,麻煩各位老師給解答一下,用的96定額
這個補充子目計入主材,進行正常取費。
2020-04-12 07:00:01
舉例不恰當,散熱器是要安裝好了,才能做系統調試,調試合格后才能交戶驗收。怎么可能將散熱器送到住戶手中?房子不能驗收,哪來的住戶,還要讓甲方安裝,施工單位是干什么的,變成甲方了?
2020-04-12 08:02:49
