tenderbear 2020-04-11 23:32:17 | 陜西省 土建 | 1707查看 2回答
請問這幾個水池裝修做法怎么套定額 1厚乙烯基酯玻璃鱗片涂料 2厚乙烯基酯等
1.1厚乙烯基酯玻璃鱗片涂料
2.2厚乙烯基酯玻璃鋼
3.乙烯基酯涂料
4.現澆鋼筋混凝土底板,強度達標后噴砂打磨處理
5.1.5mm厚非固化橡膠瀝青防水涂料+1.5mm厚自粘瀝青防水卷材(II型
主要這幾個
你好,這個4你可以套取“混凝土面層處理,B10-17”,5你可以套取“丙烯酸涂膜防水,9-106。自粘性瀝青,套取9-78然后換算器防水的主材,計算費用。”。至于你說的1.2.3.你可以再涂料中找找,喲其是1.和2.你可以自己補充子目記取費用的。
2020-04-12 00:13:03
同求
2020-08-12 11:15:03
