  • 獨立基礎墊層在哪設置j
    獨立基礎墊層在哪設置
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    獨立基礎是按單元定義的,你可以定義砼基礎,墊層為一個獨基單元,各層輸入各自相應的信息,且“墊層標記”一欄,選“是”就可以了。
    2008-06-29 22:47:40
  • 獨基有2個單元,一個是頂(獨立基礎)一個是底(墊層)底的平面尺寸是墊層平面尺寸,厚度為墊層厚度,并在底單元的墊層標記上選擇“是”,分別套取不同的混凝土及模板定額,選擇代碼即可
    2008-07-01 10:35:38
  • 1、獨立基礎的定義 在導航條中選擇“基礎”構件類別的“獨立基礎”構件類型,點擊【定義構件】進入構件管理 第一步:點擊【新建】-新建獨立基礎,名稱為DJ-1,底標高:-1.6; 第二步:點擊【新建】-新建獨立基礎單元,名稱為DJ-1-1 C30,材質為:現澆混凝土,長度:1200,寬度:1200,高度:500,墊層標記:否; 第三步:點擊【新建】-新建獨立基礎單元,名稱為DJ-1-2 C15,材質為:現澆混凝土,長度:1400,寬度:1400,高度:100,墊層標記:是,如下圖所示:(圖70)
    2008-06-30 07:35:37
  • 小平同志與白云秘書長回答的都正確
    2008-06-30 07:45:13
  • 這是我在6月25日回答荊門的一位朋友提同樣問題已被采納的答案: 在算量軟件里,獨基、條基構件是分單元(層)建的,新建獨立基礎單元,頂設為砼基礎,底設為墊層,底里面有“是否墊層標記”,把這個點成是,在分層里分別套子目。 獨基下的墊層也可以建滿基墊層,修改底標高 ,選智能布置,獨立基礎,點獨基,出邊距離輸入100即可。
    2008-06-30 08:02:49
  • 這個問題太簡單了,步驟:1.獨立基礎在基礎單元中定義,在DJ-1上點右鍵得到頂DJ-1-1為獨基(墊層標記欄:填否),再點右鍵得到底DJ-1-1為墊層(墊層標記欄:填是)2.畫獨立基礎圖
    2008-06-30 09:33:16
  • 定義構件的時候有一頂, 之后你在建一個低,但要用矩形。這樣就可以了
    2008-06-30 10:04:19
  • 定義獨立基礎的基礎單元時,在墊層標志一欄選擇是即可。
    2008-06-30 22:43:59
  • 獨立基礎圖元分底和頂兩層,一般底層建立為墊層,圖元建好后,選擇墊層標記處為是.
    2008-07-01 14:25:14
  • 就在獨立基礎的分單元里做就可以,注意標記為墊層
    2008-07-05 23:29:38
  • 答;在基礎里分層處理,你可以上本網站直接搜索答案。
    2008-06-29 22:17:57
  • 可以在建獨立基礎單元的時候建立一個墊層單元,并標記為是墊層就可以了。
    2008-06-29 22:18:33
  • 在獨立基礎的基礎單元中定義,墊層標志選擇是。
    2008-06-29 22:18:55
  • 借用的:在算量軟件里,獨基、條基構件是分單元(層)建的,新建獨立基礎單元,頂設為砼基礎,底設為墊層,底里面有“是否墊層標記”,把這個點成是,在分層里分別套子目。 獨基下的墊層也可以建滿基墊層,修改底標高 ,選智能布置,獨立基礎,點獨基,出邊距離100.
    2008-06-29 22:19:53
  • 先新建一個獨立基礎的基礎單元,然后定義頂為獨立基礎,底為基礎墊層,墊層標志選擇中選(是)
    2008-06-29 22:26:15
  • 在獨立基礎內建立獨立基礎單元, 在屬性編輯內的<墊層標記>上點“是”就可以了.
    2008-06-29 22:28:06
  • 在獨立基礎內新建獨立基礎單元,將標識為“底”設置為墊層,并將屬性編輯內墊層標識為“是”,即可
    2008-06-29 22:34:48
  • 在構件管理中新建獨基單元,在獨基底單元中有‘墊層標記’一欄中點是即可。
    2008-06-29 22:41:08
  • 獨立基礎墊層在哪設置 答:獨立基礎的墊層應在獨立基礎屬性編輯器中的獨立基礎單元層的底層中設置且應把墊層欄內的墊層標記打上勾即可
    2008-06-29 22:45:29
  • 在計算鋼筋時,也就是在GGJ軟件中,基礎墊層是不需要設置的。在圖形算量軟件中,新建獨立基礎后再新建獨立基礎單元,將屬性編輯中的“墊層標記”改為“是”,表示該構件是基礎墊層。
    2008-06-29 22:45:56
  • 要獨基里設一個分單元最下方那就是啊套相應子目就可以了
    2008-06-29 22:48:41
  • 獨立基礎里建一個分單元,墊層標記打勾
    2008-06-29 23:13:15
  • 獨立基礎里建一個分單元,墊層標記點是就行了,在最底下的那個單元噢
    2008-06-29 23:27:16
  • 你在設置獨立基礎時,在里面可以設置.
    2008-06-29 23:37:35
主站蜘蛛池模板: 即墨市| 崇左市| 温州市| 江华| 江西省| 桐城市| 申扎县| 冕宁县| 河南省| 汾西县| 房山区| 浦城县| 富蕴县| 南溪县| 阿坝| 进贤县| 隆安县| 井陉县| 明水县| 洛阳市| 天全县| 峨山| 安达市| 寿宁县| 蓬莱市| 桂东县| 长沙县| 大足县| 华宁县| 三江| 康定县| 赫章县| 金沙县| 孝昌县| 瑞金市| 鸡东县| 阿尔山市| 清新县| 宁德市| 永年县| 陵水|
