13397840231 2020-04-11 17:19:13 | 廣東省 土建 | 750查看 4回答
我想問一下平屋頂兩層結構,平屋頂的梁應該怎么布置呢
圖紙是兩層平屋頂結構,一層板是對應一層的底板,一層梁的標高是層頂標高,我想問一下:屋頂層的梁應該怎么畫呢,另外屋頂層的標高為8.25米,屋面層的層高為女兒墻的高度,那么屋面層的柱子高度也是女兒墻的高度嗎
你好:這是需要設置一層,二層,女兒墻層,基礎層的。
2020-04-11 17:22:08
可以在兩個樓層繪制,也可以在同一樓層中分層繪制,是只好標高即可。
2020-04-11 17:22:38
屋頂層的梁畫在標高8.25米處,屋面層的層高為女兒墻的高度,那么屋面層的柱子高度也是女兒墻的高度
2020-04-11 17:25:48
一共兩層的,定義為:基礎層,首層,二層,女兒墻層。女兒墻層的高度是女兒墻高。一層板是地面板,二層板是首層頂標高,三層板在二層頂中畫。梁也是如此。
2020-04-11 17:26:22
