  • 頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋是否全部加1.
    頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋是否全部加1.5LAE.
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:頂層柱的縱筋的錨固不是全部加1.5LAE的,根據(jù)邊角柱的錨固邊的65%為1.5LAE,其余為伸入柱內(nèi)側(cè)或伸入柱內(nèi)側(cè)向下8D.
    2008-06-29 20:54:23
  • 頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋是否全部加1.5LAE. 答:不是全部,看圖集03G101-1有詳細(xì)說明,你只要按照?qǐng)D紙分別按角柱、邊柱設(shè)置構(gòu)件,軟件自動(dòng)計(jì)算正確的。
    2008-06-30 06:36:37
  • 點(diǎn)擊“自動(dòng)識(shí)別邊角柱”按鈕,軟件會(huì)自動(dòng)按照設(shè)置好的計(jì)算規(guī)則處理頂層柱鋼筋問題。
    2008-06-30 10:57:18
  • 當(dāng)頂層為現(xiàn)澆板,其砼強(qiáng)度≥C20,板厚≥80mm時(shí),全部柱外側(cè)縱筋1.5LAE.
    2008-06-29 20:17:29
  • 頂層柱縱筋,角柱、邊柱的鋼筋只要在鋼筋前面加"#"即可,然后點(diǎn)擊“自動(dòng)判別邊角柱”功能,軟件就會(huì)自動(dòng)考慮錨固搭接問題啦!
    2008-06-29 20:19:11
  • 平法的問題?那就看圖集03G101-1 軟件的問題?那就參照軟件中的單構(gòu)件輸入,新建柱點(diǎn)平法輸入,點(diǎn)到相應(yīng)的格中會(huì)有相應(yīng)的提示,梁亦如是。
    2008-06-29 20:22:42
  • 頂層的中柱和邊角柱需要用自動(dòng)判斷邊角中柱功能,判斷完之后軟件按平法 03G101考慮,不用自己加,它會(huì)自己考慮的!
    2008-06-29 20:38:19
  • 問;頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋是否全部加1.5LAE. 答;你分別按角柱、邊柱設(shè)置構(gòu)件,軟件自動(dòng)計(jì)算的.
    2008-06-29 20:41:47
  • 頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋是否全部加1.5LAE. 是的,全部要加;
    2008-06-29 20:43:40
  • 03G101-1中規(guī)定當(dāng)頂層為現(xiàn)澆板,其砼強(qiáng)度≥C20,板厚≥80mm時(shí),全部柱外側(cè)縱筋1.5LAE.
    2008-06-29 21:01:16
  • 回答“頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋是否全部加1.5LAE.” 頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋是否全部加1.5LAE,要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的規(guī)定,參考平法圖集的相關(guān)做法來(lái)設(shè)置計(jì)算;
    2008-06-29 21:19:56
  • 頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋全部加1.5LAE的條件是頂層為現(xiàn)澆板,其砼強(qiáng)度≥C20,板厚≥80mm
    2008-06-30 14:02:17
  • 軟件會(huì)自動(dòng)考慮計(jì)算的不用加#
    2008-06-29 21:56:57
  • 是的,頂層柱縱筋,角柱、邊柱的外側(cè)筋和角筋是加1.5LAE.對(duì)頂層柱可以進(jìn)行邊角中柱的判斷,軟件會(huì)自動(dòng)實(shí)別進(jìn)行計(jì)算.
    2008-06-29 23:16:40
  • 應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)算,如無(wú)設(shè)計(jì)則應(yīng)按設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)圖集與其相對(duì)應(yīng)的條件及設(shè)置進(jìn)行計(jì)算。
    2008-06-30 17:49:37
主站蜘蛛池模板: 合川市| 岑溪市| 澎湖县| 平顶山市| 新巴尔虎右旗| 象州县| 瓮安县| 江口县| 黔南| 鄂尔多斯市| 手游| 霞浦县| 同心县| 柞水县| 昌宁县| 江口县| 关岭| 双柏县| 靖远县| 宝清县| 长垣县| 修水县| 丹东市| 香港| 奉贤区| 闸北区| 卢龙县| 浪卡子县| 南充市| 蒙阴县| 集贤县| 台山市| 江山市| 宁河县| 资中县| 洞头县| 孟连| 富源县| 桐庐县| 松滋市| 营山县|
