雨中漫步 2008-06-29 17:31:50 | 山東省 其他專業 | 804查看 8回答
請問斜屋面板怎么正確定義?c
請問斜屋面板怎么正確定義?我用定義斜板功能作圖后,其它構件怎么不自動下壓?
(8)
已采納不自動壓下,那就說明你在做其它構件的時候.修改了構件的標高. 在做斜板時.墻柱梁的梁高就讓它為軟件默認的標高.當你畫好斜板,.墻柱梁就自動壓下來隨板走. 這時你已畫好斜板,你看什么構件沒壓下來,你就在繪畫頁面.點此構件,然后點屬性.在屬性里的其它構件中,把標高全有括號括號起來.這樣就行了,你試試.
2008-06-29 20:34:00
可以下壓,可能是你處理的時候自己修改了構件的標高. 操作方法:先將板定義好并繪制在圖上,然后選中板點擊鼠標右鍵,選擇定義斜板,選擇板的一條基準邊,自動彈出編輯方式,你可以根據實際,選擇輸入坡度系數或者是選擇抬起點,可能一般的圖紙設計中都喜歡標注板的標高,你可以采用"選擇抬起點"的方式,根據圖紙輸入相應的標高,確定即可.在建立墻梁構件時,盡量不要改變他的默認屬性值,這樣在板畫完并定義好斜板的時候,板下構件可自動下壓.
2008-06-29 17:33:08
處理四坡屋面梁:如果是梁不能下壓的話,你就要分段修改梁標高。 先分段打斷梁——分段修改梁標高——合并梁——OK!
2008-06-29 17:37:44
可以下壓的,你先畫柱、梁、板,然后定義斜板,這時柱、梁隨之都被壓了下去,如果沒有被壓下去,那是你把梁的標高改了,你只要在梁的標高上,在屬性編輯里把梁的標高加上括號,使之成為軟件默認的,就會被壓下去了。
2008-06-29 17:48:01
繪圖步驟: 第一步:進入選擇狀態,在繪圖區選擇需要編輯的板; 第二步:點擊“繪圖工具條”->“定義斜板 ”; 第三步:鼠標左鍵選擇板的基準邊->輸入坡度系數或選擇抬起點; 第四步:如選擇抬起點->鼠標左鍵選擇斜板抬起點,出現如下圖提示:輸入抬起點高度或輸入標高,點擊確定即可;
2008-06-29 18:03:49
請問斜屋面板怎么正確定義?我用定義斜板功能作圖后,其它構件怎么不自動下壓? 我在做工程的時候也出現了這種情況,后來我發現我在定義構件的時候將其標高改動過,所以他不下壓,將屬性里相關構件的標高刪掉,回車,再去查看,所有的構件都壓下來了。或者將構件刪掉重新繪制一遍。看看你的是不是這個原因。
2008-06-29 18:11:26
畫上平板選中板,點"定義斜板",指定基準邊,彈出對話框,點"選擇抬起點",用左鍵選擇抬起點,彈出對話框,輸入抬起高度或點輸入標高,在彈出的對話框中輸入基準邊和抬起點的標高即可
2008-06-29 18:34:22
問:請問斜屋面板怎么正確定義?我用定義斜板功能作圖后,其它構件怎么不自動下壓? 答:應該把斜板覆蓋到構件的中線就能壓下去的(有偏移繪制構件的,也應覆蓋到構件中線). 試試, 準能自動下壓!!!
2008-06-29 20:47:20
