realfox@126.com 2008-06-29 16:42:18 | 河北省 其他專業 | 4813查看 4回答
室外PVC排水管(膠圈接口)套什么定額合適
已采納市政定額里面有專門的PVC排水管定額,再“借用”套一個膠圈接口定額(在混凝土管膠圈接口部分)。一般都這樣做。
2008-06-29 16:46:47
室外PVC排水管(膠圈接口)套什么定額合適 回答:因為你是塑料管道膠圈接口,按照施工工藝所以只能套室外管道安裝 給水管道(膠圈接口) ,套這個比較合理,然后確定一下PVC排水管的主材價格就可以啦?
2008-06-29 17:55:03
我是河南的,我們這里可以采用套水泥管定額,然后用PVC管調材差的,僅供參考。
2008-06-29 16:45:14
室外管道承插鑄鐵給水管(膠圈接口) 安裝。把主材換為PVC排水管
2008-06-29 16:45:38
