  • 短肢剪力墻如何快速繪制?
    短肢剪力墻如何快速繪制?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以利用點加長度和旋轉命令繪制,勾選旋轉命令后,只需在相應位置上點擊鼠標左鍵一次,直接在彈出的對話框中輸入長度即可,如果方向不一致,可以在旋轉命令旁邊輸入相應的角度。這樣比一般用點加長度和偏移的命令要點擊鼠標左鍵兩次要快一些
    2008-06-29 16:24:17
  • 點加長度的速度是可以,不過你在繪制的時候需要看圖紙確定長度究竟是多少,其實可以用另外一個辦法:把CAD圖紙導入繪圖界面,然后定位CAD圖紙.直接進行描圖.因為軟件里有捕捉CAD圖紙中的"交點"、"垂點"、"中點"、"頂點"的功能,你直接跟著剪力墻的平面布置圖的CAD圖紙描就可以了。不過前提是要確保CAD圖紙的尺寸是正確的哈。這樣可以不看圖紙,速度更快。
    2008-06-29 17:01:39
  • 按框架柱設置
    2008-06-29 17:18:59
  • 用“點加長度”繪制比較快一些,可以配合使用復制、鏡像等命令省去一部分繪圖時間
    2008-06-29 17:22:07
  • 用點加長度 點一下再給個方向就好了 我也是新手 一起學習啊
    2008-06-29 17:29:11
  • 點 加 長 度 比 較 好 用
    2008-06-29 16:18:04
  • 用點加長度來畫快
    2008-06-29 16:18:18
  • 可以用“點加長度”功能來繪制。 首先選擇要繪制的剪力墻,然后點擊“點加長度”功能,在繪圖區中捕捉短肢剪力墻的起點,然后在沿著其終點方向隨便捕捉一個交點,這時軟件會彈出輸入長度值的對話框,正確輸入短肢剪力墻的長度即可。 這里有一點需要注意:若輸入負值著表示與繪制方向相反。
    2008-06-29 16:18:52
  • 用點加長度來繪制會比較快。
    2008-06-29 16:33:06
  • 用點加長度或者shift+左鍵<在輸入時請注意正負號>都可以畫.這要看一個人的習慣.
    2008-06-29 21:13:20
  • 最好的繪制方法就是用“點加長度”,配以“復制”、“鏡像”、“旋轉”等功能。
    2008-06-29 16:38:42
主站蜘蛛池模板: 瑞安市| 江门市| 翼城县| 云林县| 交口县| 广元市| 库伦旗| 炎陵县| 澄江县| 兴城市| 眉山市| 伊宁县| 锡林郭勒盟| 湛江市| 石棉县| 建德市| 开封市| 黑龙江省| 济源市| 灌阳县| 崇州市| 儋州市| 那曲县| 陆良县| 来凤县| 德化县| 丰原市| 江城| 苍梧县| 泰州市| 横山县| 南雄市| 特克斯县| 岗巴县| 方正县| 德清县| 裕民县| 乾安县| 黑河市| 新宁县| 兴海县|
