zh****@163.com 2008-06-29 16:14:12 | 河北省 其他專業(yè) | 655查看 6回答
斷面是直角梯形的墻如何處理?
斷面是直角梯形的墻如何處理?
(6)
已采納目前軟件不能直接處理這種形狀的墻體,若一定要用軟件來計算它的體積我們可以把這道墻放倒,可以利用板來代替計算,墻體積長度為板厚,墻的斷面即為板的形狀,利用這種方式可以計算出墻體積,若墻上有門窗洞可以用板洞來代替。但其他構(gòu)件需要自己手工扣減。
2008-06-29 16:21:24
可以用相應(yīng)的暗柱或端柱構(gòu)件來畫啊,然后定義柱截面為異型即可,事實上異形剪力墻肯定是端部構(gòu)件(暗柱、端柱)
2008-06-29 17:07:26
可以用異形梁來代替定義并繪制,套墻體定額即可
2008-06-29 17:17:51
分段畫,修改墻的起始高度。
2008-06-29 16:16:49
斷面是直角梯形的墻如何處理? 回答:先定義好墻畫好后將墻打斷,用"修改墻段高度"來處理
2008-06-29 16:26:28
不知道你的直角梯形是什么樣的.不過你可以試試修改墻體的起終點標(biāo)高來實現(xiàn)
2008-06-29 21:15:32
