zhenghao 2008-06-29 16:10:53 | 湖北省 其他專業 | 2540查看 6回答
把梁下部鋼筋的原位標注輸入在下部通長筋這一列,而且
把梁下部鋼筋的原位標注輸入在下部通長筋這一列,而且每一列的原位標注均不同,這個時候和把梁下部鋼筋原位標注填寫在下部鋼筋這一列的效果是否相同呢?
(6)
已采納我來詳細說一下,這個比較好處理! 把梁下部鋼筋的原位標注輸入在下部通長筋這一列,而且每一列的原位標注均不同,這個時候和把梁下部鋼筋原位標注填寫在下部鋼筋這一列的效果是不相同的! 只是你多輸入了下部通長筋這一列,軟件中是這樣進行處理的,如果沒有原位標注,則梁下部鋼筋按通長筋進行計算,如果有原位標注,則按原位標注進行計算,這就是原位標注優先原則! 另外如果即使圖紙上有集中標注,底部筋相同,你按原位標注每跨輸入,和一下子輸入通長筋中,計算結果也是不同的,前者是按通長筋計算的,后者是按各跨錨固進行計算的! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-29 16:12:46
關于梁下部筋問題,最好按圖紙標注輸入,若圖紙是在梁集中標注中標注的整根梁下部通長筋,就只需在梁定義中輸入梁下部筋,而不需再在原位標注中去輸入了,其原位標注表中在“下部通長筋”列中已經自動生成了下部通長筋數據,且已注明了跨數。若圖紙是在梁原位標注的各跨下部筋位置標注的各跨下部筋,無論各跨的標注是否相同,都應該在軟件中原位標注梁各跨下部筋位置準確輸入各跨下部鋼筋,或在梁原位標注表中各跨下部筋列輸入各跨下部鋼筋數據。一般來看,只要梁各跨下部鋼筋數據相同,設計人員都會集中標注下部通長筋的。
2008-06-29 18:05:48
每一列的原位標注均不同,應該在下部鋼筋中輸入。
2008-06-29 16:13:25
答:應該不一樣,原理不同
2008-06-29 16:14:23
估計不會相同的!計算方法基本一致
2008-06-29 16:28:24
在通長筋處和下部鋼筋處輸入,這要看是什么情況,如果你只有一跨,那樣輸對量是沒有影響的,如果一梁有幾跨,在圖紙上的原位標注都分別標有如4B25,這樣你不難在通長筋上輸入,不在下部鋼筋輸入,因為在通長筋輸入,那么就會少算錨固長度 的. 如果你圖紙集中有下部鋼筋的信息,你在軟件中照輸就行了.然后在軟件的原位標注里,輸入圖紙的原位信息即可.就算在原位里,同時存在通長筋和下部筋.在計算的時候.軟件也只會以原位的下部鋼筋為首計算,不會再計算通長筋的信息的. 你試試
2008-06-29 21:27:37
