41 2020-04-10 17:36:26 | 四川省 土建土建計量GTJ | 603查看 1回答
暗柱繪制(約束性邊緣構(gòu)件)
約束性邊緣件繪制:陰影區(qū)和非陰影區(qū)一起繪制,還是分開繪制呢?另外圖中只給了LC1的拉筋,縱筋是和陰影區(qū)相同嗎?
GTJ2021可以處理約束性邊緣構(gòu)件
2020-04-10 17:37:36
約束性邊緣暗柱非陰影區(qū)該如何在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置補(bǔ)充問題:再請問一下。那非陰影區(qū)的縱筋具體在哪設(shè)置呢
約束性邊緣柱,圖示為雙層鋼筋。 剪力墻鋼筋為 水平(2)C8@200,垂直(2)C8@200,拉筋A(yù)6@600*600請問這個柱子怎么理解,還有怎么畫、
麻煩按照這個說明和大樣圖圖解一個詳細(xì)步驟,實在理解不了2020-09-21 21:48:33 補(bǔ)充真的沒有看明白,怕少畫了鋼筋2020-09-21 22:02:38 補(bǔ)充
我這樣參數(shù)輸入對不對 主要是旁邊的約束暗柱的350寬要不要加到參數(shù)尺寸上面去 或者哪位老師能給我發(fā)個正確定義的截圖
