春天 2020-04-10 17:25:48 | 甘肅省 安裝 | 651查看 3回答
請教一下大神,異徑管一般用于什么情況?
請教一下大神,異徑管一般用于什么情況?
1、當管道中流體的流量有變化時,比如增大或減少,流速要求變化不大時,均需采用異徑管。
2、在泵的進口,為避免汽蝕,需要采用異徑管。
3、與儀表,如流量計、調節閥的接頭處,為了與儀表的接頭配合,也需采用異徑管
2020-04-10 18:19:56
就看是同心的還是偏心的,偏心異徑管一般都用在水泵進口,同心的用在管路中需要變徑的部分
2020-04-10 17:27:53
與設備連接或管徑有變化時用
2020-04-10 18:25:09
