weini1008 2008-06-29 13:02:23 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1333查看 12回答
鍍鋅鋼管中含量包括三通/彎頭/補芯/管箍/四通。甲
鍍鋅鋼管中含量包括三通/彎頭/補芯/管箍/四通。甲方認價單上只認了三通/彎頭/直接(價格高),請問未認價的管件我按照定額的含量/單價計算,但直接是什么,如何計算。
(12)
已采納直接就是直接頭、管箍
2008-07-04 10:51:50
直接應是直節,是管件的一種
2008-06-29 15:50:03
直接也叫補心啊
2008-06-29 16:18:50
鋼管分類 鋼管按其制造方法分為無縫鋼管和焊接鋼管兩種。無縫鋼管用優質碳素鋼或合金鋼制成,有熱軋、冷軋(拔)之分。焊接鋼管是由卷成管形的鋼板以對縫或螺旋縫焊接而成,在制造方法上,又分為低壓流體輸送用焊接鋼管、螺旋縫電焊鋼管、直接卷焊鋼管、電焊管等。無縫鋼管可用于各種液體、氣體管道等。焊接管道可用于輸水管道、煤氣管道、暖氣管道等。 無縫鋼管分類 無縫鋼管按制造方法分為熱軋管和冷拔(軋)管。冷拔(軋)管的最大公稱直徑為200mm,熱軋管最大公稱直徑為600 mm。在管道工程中,管徑超過57mm時,常選用熱軋管,管徑小于57mm時常用冷拔(軋)管。管道工程常用的無縫鋼管有以下三種: 2.1 一般無縫鋼管 一般無縫鋼管簡稱無縫鋼管,用普通碳素鋼、優質碳素鋼、普通低合金鋼和合金結構鋼制造,用于制作輸送液體管道或制作結構、零件用。 無縫鋼管按外徑和壁厚度度供貨,在同一外徑下有多種壁厚,承受的壓力范圍較大。通常鋼管長度,熱軋管為3-12.5m,冷拔(軋)管為1.5-9m。 2.2 低中壓鍋爐用無縫鋼管 低中壓鍋爐用無縫鋼管是用10號、20號優質碳素鋼制造,工作溫度。 無縫鋼管定義 是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材。鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。鋼管與圓鋼等實心鋼材相比,在抗彎抗扭強度相同時,重量較輕,是一種經濟截面鋼材,廣泛用于制造結構件和機械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。用鋼管制造環形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,目前已廣泛用鋼管來制造。鋼管還是各種常規武器不可缺少的材料,槍管、炮筒等都要鋼管來制造。鋼管按橫截面積形狀的不同可分為圓管和異型管。由于在周長相等的條件下,圓面積最大,用圓形管可以輸送更多的流體。此外,圓環截面在承受內部或外部徑向壓力時,受力較均勻,因此,絕大多數鋼管是圓管。 無縫鋼管分類方法 1、按生產方法分類 (1)無縫管--熱軋管、冷軋管、冷拔管、擠壓管、頂管 (2)焊管 (a)按工藝分--電弧焊管、電阻焊管(高頻、低頻)、氣焊管、爐焊管 (b)按焊縫分--直縫焊管、螺旋焊管 2、按斷面形狀分類 (1)簡單斷面鋼管--圓形鋼管、方形鋼管、橢圓形鋼管、三角形鋼管、六角形鋼管、菱形鋼管、八角形鋼管、半圓形鋼圓、其他 (2)復雜斷面鋼管--不等邊六角形鋼管、五瓣梅花形鋼管、雙凸形鋼管、雙凹形鋼管、瓜子形鋼管、圓錐形鋼管、波紋形鋼管、表殼鋼管、其他 3、按壁厚分類--薄壁鋼管、厚壁鋼管 4、按用途分類--管道用鋼管、熱工設備用鋼管、機械工業用鋼管、石油、地質鉆探用鋼管、容器鋼管、化學工業用鋼管、特殊用途鋼管、其他
2008-06-29 13:05:46
直接就是活絡頭這種管件的又一個名字。
2008-06-29 13:10:03
直接應是直節,是管件的一種
2008-06-29 13:40:54
直接就是管接頭,屬于管件部分.
2008-06-29 13:48:46
直接——直接頭、管箍。
2008-06-29 14:02:12
我記的我在工地的時候一般稱直接為對絲,如圖:鍍鋅對絲俗稱直接,請大家指正!
2008-06-29 14:02:30
直接就是管箍。通常管子是定尺長(6m),假設有一管道直線距離10米,兩節管子連接的配件就叫直接(管箍). 按實際使用的數量計算。
2008-06-29 14:14:37
直接應該是內接頭。預算中通常將彎頭、三通、四通、管箍(也稱為外接頭)等零件用接頭零件統一測算后給出來。是不需要單獨計算的。
2008-06-29 14:19:22
上圖示的是內直接,還有就是絲在內面的直接稱外直接,也就是用一個外直接就可以把兩個管接在一起的直接,如果兩根管的管徑不一樣的直接就叫變徑直接.
2008-06-29 14:41:52
