wzx0501 2008-06-29 12:52:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 619查看 11回答
誰能告訴我這是什么問題啊m
我剛下載的廣聯(lián)達軟件怎么不能安裝能 這是怎么回事啊
(11)
已采納可能是下載軟件時產(chǎn)生的錯誤,因為下載時下載的一般都是分隔了的壓縮包,所以容易出現(xiàn)安裝不成功,或是安裝成功運行程序不順利或缺東西,所以,建議重新下載(注意要連續(xù)下載或是換個地址下載). 還有可能的原因是電腦的系統(tǒng),如果是visita系統(tǒng),也有可能會出現(xiàn)這種問題,一般來說,點右鍵"以管理員身份運行",可能會解決兼容性不好帶來的一部分問題.
2008-06-29 14:17:08
下載安裝很多這樣的 問題 而且你本身系統(tǒng)的問題也可能造成這樣的結果 我也下載過一個 可以安裝使用 如果你確信你的系統(tǒng)沒問題 你到迅雷上看看 http://58.251.57.206/down?cid=1524927680&t=14&fmt=-
2008-06-29 17:35:35
建議你重新啟動一下電腦,然后再重新裝,我有時候也會出現(xiàn)這個問題,還不行的話就需要重新裝一下系統(tǒng)了,電腦的問題,不是軟件的問題
2008-06-29 21:21:22
你安裝的是廣聯(lián)達的什么軟件 啊
2008-06-29 13:00:07
1、軟件下載不全 2、軟件下載過程受到損壞 3、廣聯(lián)達客服人員上傳的程序有問題 所以,你可以考慮再重新下載一次 重新安裝一次 或是與客服聯(lián)系直接傳給你一份
2008-06-29 13:00:20
你要裝的盤太滿了,運行空間不夠。
2008-06-29 13:00:53
下載的軟件經(jīng)常出這樣的情況,建議你到廣聯(lián)達索取安裝光盤。
2008-06-29 13:11:42
可能是安裝程序的問題,最好是到當?shù)氐膹V聯(lián)達公司索取安裝光盤,一般都給的
2008-06-29 13:30:33
安裝途徑出現(xiàn)錯誤!需要重新下載安裝.用安裝盤安裝出現(xiàn)類似的錯誤比較少!建議用安裝盤安裝
2008-06-29 13:53:42
下載程序沒有解壓或者是防火墻阻著,你把防火墻關閉在進行按裝,你一定要安裝到其他盤內,千萬不要按到c盤內啊。你的c盤空間太小了,你要是按的2008你的內存一定要滿足1g才行。
2008-06-29 13:55:56
你自己電腦的問題,與廣聯(lián)達無關,建議對電腦進行重啟再裝一下試試,祝你好運
2008-06-29 14:14:53
