  • 清單計價GBQ4.0中,導入進來的清單內容不能更改
    清單計價GBQ4.0中,導入進來的清單內容不能更改?為什么?如能改,請幫忙?謝謝大家。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在清單中,有鎖定一列,把此列的√去掉就可以修改了,如果不顯示鎖定這一列,那你就在上邊邊框處點右鍵進行頁面設置,把此列顯示出來
    2008-06-29 13:02:39
  • 答;必須在標底模式下才能修改。
    2008-06-29 11:35:32
  • 工程量清單計價規范中規定,工程量清單中的項目編碼,項目名稱,項目特征,計量單位及工程量投標單位是不能修改的,要修改也是編制清單單位修改。
    2008-06-29 11:37:54
  • 答:在清單計價中,如果需要修改清單,那么需要切換為標底模試進行編輯,如果在報表中修改的情況,建意你導出到電了表格EXCEL中處理.
    2008-06-29 11:40:21
  • 應該要標底模式才能改吧.
    2008-06-29 11:41:28
  • 切換到標底模試下進行修改。
    2008-06-29 11:42:13
  • 清單一經導入就改不動了。 要想修改清單,必須重輸入一遍才能修改的,土建是這樣,安裝在標的模式下可以修改。
    2008-06-29 11:43:42
  • 在清單計價中,如果需要修改清單,那么需要切換為標底模試進行編輯,如果在報表中修改的情況,建意你導出到電了表格EXCEL中處理.
    2008-06-29 11:46:02
  • 修改為清單的標底模式,然后在分部分項菜單中電擊工程造價調整,調人工----備份,調機械系數------備份,確定,就可以了
    2008-06-29 11:51:30
  • 導入進來的清單是不能修改的,若能修改就會出現五花八門的結果,對其后的評標工作帶來麻煩。必須由編制清單的部門或人員進行修改,之后再重新導入。
    2008-06-29 11:51:43
  • 軟件能不能改我沒試過,但我覺得不能改,你要是改了,就是不響應招標文件內容,嚴格說就費標。
    2008-06-29 12:17:16
  • 在清單計價中,如果需要修改清單,那么需要切換為標底模試進行編輯,然后再切換到清單,但是要保證你的清單在原則上應和甲方提供清單的一致性.
    2008-06-29 12:53:25
主站蜘蛛池模板: 开原市| 商洛市| 泸州市| 巢湖市| 宝鸡市| 墨竹工卡县| 宁晋县| 江阴市| 灵川县| 临桂县| 甘南县| 邳州市| 旬阳县| 晴隆县| 新邵县| 佛山市| 嵊泗县| 顺昌县| 苏州市| 阿图什市| 同心县| 泸州市| 宜都市| 浦江县| 新绛县| 龙胜| 铜梁县| 通城县| 松江区| 马关县| 永定县| 六盘水市| 新余市| 澄江县| 山西省| 大姚县| 望都县| 天柱县| 三都| 随州市| 平昌县|
