18380594005 2020-04-10 11:01:00 | 重慶市 土建預算結算 | 729查看 1回答
直行樓梯混凝土工程量計算問題
若是一層的三跑樓梯,是不是按兩跑樓梯算一個投影面積,另加一個梯段和平臺板的面積,粗略一點計算是不是可以直接用一個投影面積乘以1.5?
2020-04-10 11:41:00 補充
若各層平臺差不多相同,還是可以乘以1.5對嗎,算投影面積時是不是要算到梯梁、平臺梁外邊線?
分段計算梯段和平臺的投影面積。不能簡單地乘以1.5。因為有時,各層的樓層平臺的位置不盡相同。
算投影面積要算到梯梁在平臺內的邊線。
首次提交 2020-04-10 11:03:28 最近修改2020-04-10 11:44:15 (修改過1次)
