pangzao 2008-06-29 10:05:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4383查看 5回答
請問土方存在運輸時,運距怎么確定,如果是替甲方做攔
請問土方存在運輸時,運距怎么確定,如果是替甲方做攔標價,這個運距甲方是不是要提供啊. 余土外運=挖土量-回填量(其中的回填量是否應是乘以換算系數后的量)?謝謝!
已采納一般招標單位不提供“運距”及什么的。這個需要投標單位自己勘察現場做判斷、甲方不承擔此責任;但攔標價做時出于職業道德我們必須經過分析現場實際情況及外圍環境而考慮這些問題、站在公平的角度決定是否計算運距、運量多少(考慮現場堆放)等。在清單項目描述中是不出現具體運距的、外運土方量的。 但一般要明確要不要外購黃土。實際發生是怎么處理(這在招標文件中說明)。
2008-06-29 10:22:13
余土運距應該每個城市都不一樣,應該甲方給定。 余土外運=挖土量-回填量(其中的回填量不乘以換算系數,應該是實方體積)?
2008-06-29 10:11:21
運輸距離應根據施工現場的實際情況確定,在編制攔標價時應先考察施工現場,這樣才能確定是否考慮運距。 乘系數
2008-07-02 13:19:39
土方運距應該根據現場的實際情況來公正的考慮,不能只聽甲方提供的運距,運輸方量不乘系數,應該按自然方計算,保持挖方回填與外運之間的平衡。
2008-07-02 13:21:35
1\\ 土 方 運 距 甲 方 不 一 定 提 供 ,你 應 根 據 公 平 \\公 正\\接 近 實 際 的 原 則 確 定 .不 能 確 定 時 ,以 當 地 外 運 土 方 基 本 市 場 價 折 算 出 運 距 比 較 合 理 . 2\\ 我 個 人 一 直 比 較 堅 持 這 一 原 則 :余 土 外 運 =挖 土 量 -回 填 量 ,這 樣 土 方 才 能 平 衡 ,在 同 一 個 預 算 中 ,土 方 應 該 保 持 平 衡 .不 能 保 持 這 一 公 式 ,其 它 的 土 哪 去 了 ? 在 定 額 中 土 方 按 實 方 體 積 計 算( 定 額 有 規 定 除 外 ) ,不 考 慮 換 算 系 數 .
2008-06-29 12:27:11
