12****@163.com 2008-06-29 09:54:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 549查看 9回答
請問:在畫斜屋面時畫的墻怎么壓不下去哦,還是高于屋
請問:在畫斜屋面時畫的墻怎么壓不下去哦,還是高于屋面注重都壓下去了,謝謝!
(9)
已采納答;有三種情況壓不下去 :1、墻的標高屬性值不是默認值 2、墻在坡度變化處沒有斷開 3、墻的一部分在板在外,應該斷開才行。
2008-06-29 09:58:53
墻的起點終點高度必須是默認的高度,墻高才能隨斜板變化,如果是修改過得則不會隨板變化
2008-07-01 17:39:25
應該壓下去,你在墻的屬性里看一下墻的起、終標高
2008-06-29 09:58:48
1, 如果你的墻 是你自己定義的標高,肯定壓不下去,就是你墻體里的高度不帶括號 2, 板沒蓋著墻
2008-06-29 09:59:12
那是你墻的標高設置有問題,你查看一下屬性。
2008-06-29 10:02:19
把墻分段畫 就可以壓下去了 按一塊斜板,來畫一段 再按另一塊斜板,再畫一段 雖然在繪圖上看都是相連接的,但屬性卻是各自不同
2008-06-29 10:34:55
一、必須使墻在坡度變化處斷開. 二、斜板的范圍必須要壓在墻的軸線上,也就是說墻的軸線得在斜板范圍內 三、墻的起點終點高度必須是默認的高度,墻高才能隨斜板變化,如果是修改過得則不會隨板變化
2008-06-29 11:05:25
畫斜屋面是:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了.
2008-06-29 21:59:21
你把板的標高沒定義好,半是坡形的,得畫斜板
2008-06-29 13:15:31
