孫偉旗 2020-04-10 08:32:50 | 山東省 土建 | 740查看 5回答
請問廣聯達坡道鋼筋怎么設置呢?第一次見。老師請指教謝謝老師。
跟板筋一樣設置
2020-04-10 08:33:48
可以算出一平米的含量,直接乘以總面積,也可以使用現澆板繪制,布置受力筋。
2020-04-10 08:34:08
用筏板定義畫圖,定義受力筋A6@150后雙向布置,匯總計算后就有了鋼筋量了。
2020-04-10 08:36:42
用現澆板建構建,X、Y向鋼筋直徑6@150,繪制后用三點定義斜板,計算即可
2020-04-10 08:40:19
要畫圖計算時,可以把150的砼用筏板定義并畫圖,把鋼筋用受力筋定義布置,也可以把鋼筋在單構件中輸入處理.
2020-04-10 09:09:08
