15770822689 2020-04-09 22:50:51 | 浙江省 安裝 | 5396查看 3回答
請問給排水中的套管怎么計算,在哪里計算一般套管和防水套管?
一、進出建筑外墻、屋面的給排水管道,需要套剛性防水套管。
二、進出水池、人防的給排水管道,需要套柔性防水套管。
三、穿越內墻、樓板的給水管道,需要套一般填料套管(排水管除外);穿越內墻的(排水管)水平干管,需要做一般填料套管(因為需要做防結露保溫)。
首次提交 2020-04-10 06:06:17 最近修改2020-04-10 10:08:13 (修改過1次)
具體按圖紙要求可以,一般按個計算,建議查看當地定額說明
2020-04-09 22:53:56
在安裝工程-給排水工程下的支架及其他中有套管清單及定額,按照個數計算。套管一般是鋼管或塑料管加工而來的,鋼管要折算成每米多少錢,塑料管本身就是按照米計算;防水套管還要計算防水堵料。
2020-04-10 00:03:40
