  • 樁承臺和基礎梁,梁要錨到承臺中,軟件怎樣處理=
    樁承臺和基礎梁,基礎梁要錨到承臺中,軟件怎樣處理
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中要使用框架梁來繪制,在屬性中,將是否為基礎梁,選擇為是,即可.
    2008-06-29 08:28:31
  • 樁承臺和基礎梁,基礎梁要錨到承臺中,軟件怎樣處理 答: 你還是用繪制框架梁來設置基礎梁吧,在基礎層中,選擇導航欄中的梁下的框架梁,定義框架梁時,根據你的圖紙設計的基礎梁的標高、名稱、配筋截面尺寸等屬性進行設置,設置好后,就可到繪圖界面畫梁了。畫上之后選擇梁在“構件屬性編輯器”中將是否為承臺梁改為“是”,如果要錨到承臺里,將節點設置修改為你的圖紙設計的錨固長度。軟件會自動計算正確的。
    2008-06-29 08:30:23
  • 回答“樁承臺和基礎梁,基礎梁要錨到承臺中,軟件怎樣處理” 基礎梁要錨到承臺中時,可以用基礎層中的框架梁來設置基礎梁,注意將標高、截面尺寸、配筋等設置為基礎梁的標高,并且將計算設置中的“承臺梁節點”選擇為節點2的形式,這樣計算出來的基礎梁的鋼筋長度就是如圖紙設計的錨入承臺的長度。 如果所有承臺間的基礎梁都是錨固到承臺中時,可以直接在計算設置中設置,如果是僅有部分基礎梁時,可以在用框架梁設置的基礎梁的屬性中設置,設置的方法相同,只是設置的相對應的構件不同。 如下圖是設置的相對于單獨一架梁的屬性的設置。其它的你可以參照此辦法在計算設置中進行修改。
    2008-06-29 08:42:56
  • 畫好樁承臺后,再定義基礎梁(可用框架梁)構件,在需要設置基礎梁的地方畫上基礎梁構件,在梁構件的屬性編輯器中設置梁的鋼筋錨入樁承臺中計算即可。
    2008-06-29 09:37:28
  • 還是用框架梁代替最好
    2008-06-29 11:13:00
  • 樁承臺和基礎梁,基礎梁要錨到承臺中,軟件怎樣處理 答:正常布置,軟件會自動錨固的
    2008-07-05 23:21:34
  • 如設計圖紙要求基礎梁已柱為支座,則按藍梁布置,在其他屬性里改是否為基礎連梁(軟件自動默認為基礎梁、或否、或是)。如已承臺為支座則軟件自動默認
    2008-06-30 20:35:30
主站蜘蛛池模板: 上饶市| 乐山市| 安新县| 乌鲁木齐市| 武川县| 抚州市| 贺州市| 山西省| 靖安县| 湘潭县| 江川县| 弋阳县| 无锡市| 灌南县| 唐河县| 得荣县| 泽库县| 康保县| 西吉县| 扶风县| 乐都县| 邢台县| 康乐县| 罗平县| 大方县| 阳西县| 海阳市| 芜湖市| 红桥区| 彭阳县| 长沙县| 太和县| 榆社县| 凤庆县| 连平县| 乌海市| 宝鸡市| 塔河县| 喀喇| 册亨县| 滁州市|
