  • 次梁加筋的輸入形式
    None
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;次梁附加箍筋:直接輸入2b20/6b16即可 次梁寬度在軟件里只與吊筋有關系。
    2008-06-29 08:23:10
  • 在梁的原位標注中的表格中輸入次梁寬度和加筋根數,如200/200/200,6A8/6A8/6A8
    2008-07-03 18:28:19
  • 在梁的原位標注中的表格中輸入次梁寬度和加筋根數,就可以了。
    2008-06-29 08:25:13
  • 在【原位標注】里有相關次梁加筋的設置地方,在表中逐一設置就行了。
    2008-06-29 08:29:17
  • 次梁加筋的輸入形式? 答:構件繪制完后,點擊原位標注出現信息界面,轉到次梁寬度中按圖紙信息輸入即可。
    2008-06-29 08:37:42
  • 在梁的平法表格里來輸入就可以了,注意首先要輸入次梁寬度,然后在輸入,附加箍筋的值,如果附加箍筋和梁箍筋直徑和等級一樣,可以直接輸入根數,如不一樣要輸入直徑和等級和根數
    2008-06-29 08:49:46
  • 構件繪制完后,點擊原位標柱出現梁的平發表格輸入,如果次梁只有一個且加筋與原箍筋同型號,只輸入箍筋個數,如:次梁寬度300,次梁加筋6 如果一跨有幾個次梁,且加筋與原箍筋型號不同,應這樣輸入: 如次梁寬度:200/300 次梁加筋:6A6@200/8A8@200
    2008-06-29 08:56:16
  • 在梁平法表格里輸入,先輸入次梁寬度,如:200/200,再輸入加筋,3A6/3A6
    2008-06-29 09:07:51
  • 表格輸入中輸入信息,用 / 分開
    2008-06-29 09:17:53
  • 在梁的原位標注中的表格中輸入. 先輸入次梁寬度,再輸入吊筋.
    2008-07-05 20:06:56
  • 在原位標注里面,對照位置輸入...
    2008-06-29 15:10:18
  • 我想您在問此問題的同時,還有些許疑問,下面我全面的給您做一個解釋 首先你要了解梁要計算的鋼筋有那些,我初步數了一下,有11種,這里就不一一列舉,你可以參考平法圖集03G101-1.哪么在軟件中,圖紙上的集中標注是在定義構建中輸入,原位標注是在繪圖區域輸入。 在原位標注中次梁加筋,吊筋等又不顯示在構件原位標注處而是在梁平法表格中標注。在輸入次梁加筋時,首先要輸入次梁寬度,軟件是這樣設置的,若不輸入次梁寬度,哪么次梁加筋和吊筋是不能輸入配筋信息的。所以首先要輸入次梁寬度,輸入次梁寬度不是說加筋就加在了主梁上,要明白,現在我們是在輸主筋的原位標注,所以只有輸入在主筋上的配筋量都是算在主筋上的。輸入寬度實質是為了計算吊筋時用。哪么次梁配筋怎么輸入呢?在圖紙上面,主梁兩邊有幾根次梁就要輸入幾根次梁的配筋。因此正確的輸入是,假設是主梁2邊加了6根次梁則輸入6A8如圖,若一跨里面次梁寬度有幾種,則用/隔開即可 看不到下面滴,可以點開圖看。
    2008-06-30 17:20:10
  • 在主梁的原位標注中輸入
    2008-07-05 23:20:45
主站蜘蛛池模板: 六枝特区| 泗阳县| 天台县| 玛曲县| 罗田县| 天峻县| 泰和县| 衡阳县| 石门县| 张家界市| 鸡西市| 郓城县| 丽水市| 大宁县| 呼伦贝尔市| 定日县| 美姑县| 郧西县| 牟定县| 新蔡县| 霍山县| 深水埗区| 康乐县| 恩施市| 鹿泉市| 河北区| 沙田区| 张家界市| 将乐县| 稷山县| 西乡县| 江永县| 昭苏县| 嘉禾县| 民乐县| 巴东县| 甘肃省| 宜都市| 宝鸡市| 绍兴市| 银川市|
