haoxueizhe 2008-06-28 23:49:43 | 重慶市 其他專業 | 1055查看 12回答
算量軟件中的表格輸入法c
怎樣運用算量軟件中的表格輸入法?當按照教材中的步驟進行到最后時,不知道如何退出這個界面?謝謝
(12)
已采納表格輸入里.可以做在繪圖中不好繪的圖形.比如腳架,女兒墻抹灰.回填等. 做法是:點新建構件,點添加構件.輸入構件名稱.點確定.在編碼處直接輸入定額.在工程量代碼處輸入自己手算的計算式.也就可以在點工程量表達式的三個點,進入選擇工程量代碼對話框,你選擇你要的代碼,點確定就行了,如下圖 直接切換到其它項就行了.比如切換到繪圖輸入就行了
2008-06-28 23:54:54
退出很簡單的,只要你輸入完成后單構件,計算,鎖定后,直接點擊繪圖或報表,就退出了。
2008-06-29 08:22:53
表格輸入法就是相當與以前的手工算法,新建構件后,套子目,選代碼或輸入計算式,還有參數圖形可選用,表格輸入完后點繪圖輸入就轉換界面。
2008-06-29 08:22:56
1、算量軟件中的表格輸入法就是為了解決零星的不需繪圖直接運用算量軟件中的表格輸入法來解決; 2、退出這個界面時直接切換到其他界面即可。
2008-06-29 08:25:31
問:怎樣運用算量軟件中的表格輸入法?當按照教材中的步驟進行到最后時,不知道如何退出這個界面? 答:在表格里先新建構件再輸入,退出這個界面你就點“計算退出”就OK了。
2008-06-29 08:36:36
表格輸入里有計算退出功能。然后再點回繪圖輸入就算徹底退出表格輸入了
2008-06-29 08:53:11
計算完后,直接切換就行.直接按左邊導航欄里的"繪圖輸入"即可.
2008-06-29 09:11:46
表格輸入和繪圖輸入可以任意切換的,如果你在表格輸入的狀態下你想到繪圖輸入里面去,你用鼠標點一下繪圖輸入就直接進入繪圖輸入的界面了,表格輸入里面你可以新建構件,然后直接套做法輸入工程量就可以了,不知道在你們那出現過表格輸入的東西無緣無故就丟失了這種情況沒有,我是出現過這種情況,建議你最好還是留一份表格輸入的計算底稿,做到以防萬一
2008-06-28 23:56:07
計算退出后直接在左邊切換就可以了
2008-06-28 23:59:23
表格輸入和繪圖輸入可以任意切換的,直接切換到其它項就行了.比如切換到繪圖輸入就行了
2008-06-29 00:10:47
【表格輸入】是為處理繪圖輸入難解決的復雜的、小型的、零星的構配件準備的工具,使用方法有兩種,一種是參數輸入法,借助軟件內置的參數圖型,進修改信息后就可以計算;第二種是直接輸入法,在表格中直接輸入計算式就可以計算,與手算是相同的風格。 退出方法:計算完后直接切換到其他界面就自然退出了。
2008-06-29 06:35:09
怎樣運用算量軟件中的表格輸入法?當按照教材中的步驟進行到最后時,不知道如何退出這個界面?謝謝 回答:就是一些零星的,繪圖輸入無法解決的,可以運用算量軟件中的表格輸入法,在表格中可以利用一些圖集等參數直接輸入,也可以利用輸入計算式的方法手工計算,表格和繪圖可以隨時切換
2008-06-29 07:08:29
