菇菇啾啾 2020-04-09 16:36:53 | 湖北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 1回答
GGJ2013里面自定義構(gòu)件鋼筋怎么輸入
請(qǐng)問這個(gè)構(gòu)件的鋼筋應(yīng)該怎么輸入?
其實(shí)鋼筋形狀隨便的 只要把長度輸入對(duì)了就行 去掉保護(hù)層的長度
2020-04-09 17:01:41
在鋼筋里用自定義點(diǎn)畫的構(gòu)件導(dǎo)入到土建里后能像自定義點(diǎn)一樣轉(zhuǎn)換成其他構(gòu)件么?
女兒墻全部用混凝土澆筑,內(nèi)部鋼筋如圖,請(qǐng)問在GGJ里怎么繪制?用自定義線來繪制嗎?用自定義畫了以后在
女兒墻全部用混凝土澆筑,內(nèi)部鋼筋如圖,請(qǐng)問在GGJ里怎么繪制?用自定義線來繪制嗎?用自定義畫了以后在GCL提量不方便,可不可以不用自定義線來繪制,有沒有別的辦法來繪制?
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013自定義線中沒有截面編輯
如下圖點(diǎn)了截面形狀邊的三點(diǎn)標(biāo)符,出現(xiàn)了多邊形編輯器,沒有編輯鋼筋
