算哥 2008-06-28 22:59:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1441查看 5回答
地下室這部位算不算建筑面積,如附圖!o
附圖中為地下室某部位,只有柱子和少數(shù)剪力墻,層高已超過2.2m,分兩種情況 情況一,如果上面有板,算不算建筑面積? 情況二,如果上面沒板,算不算建筑面積? 請(qǐng)高手回答!!
已采納情況一,如果上面有板,設(shè)計(jì)加以利用的算建筑面積.如果設(shè)計(jì)不加以利用就不算面積 情況二,如果上面沒板,不算建筑面積.
2008-06-28 23:04:40
情況一,如果上面有板,算建筑面積. 情況二,如果上面沒板,不算建筑面積.
2008-06-28 23:02:05
有板的話就算建筑面積,沒板的就不算了
2008-06-28 23:03:44
第一種計(jì)算,第二種不計(jì)算
2008-06-28 23:03:51
2008-06-28 23:05:08
