暖暖的陽光~ 2020-04-09 15:42:13 | 江蘇省 土建 | 676查看 1回答
現(xiàn)澆混凝土樓梯的混凝土量以M3為單位時工程量如何計算?
現(xiàn)澆混凝土樓梯的水泥砂漿面層改如何計算?
算樓梯體積,包含梯段,三角形的,樓梯梁,樓梯休息平臺;水泥砂漿面層按樓梯投影面積計算;以上都是江蘇計算規(guī)則
2020-04-09 15:43:38
首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.8m,施工單位的清單只有±0.00以上的工程量,我如何提取±0.000以上的工程
首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.8m,施工單位的清單只有±0.00以上的工程量,我如何提取±0.000以上的工程量?
我用含模量計算模板的工程量。為什么(帶型基礎(chǔ) 混凝土) 要比 (帶型基礎(chǔ)無梁式 混凝土)多3倍的價格
我用含模量計算模板的工程量。混凝土工程量相同的情況下,為什么(帶型基礎(chǔ) 混凝土) 要比 (帶型基礎(chǔ)無梁式 混凝土)多3倍的價格呢?
所附墻材質(zhì)為蒸壓加氣混凝土砌塊的墻面,在提取工程量時顯示砌體墻面抹灰面積為零。
所附墻材質(zhì)為蒸壓加氣混凝土砌塊的墻面,在提取工程量時顯示砌體墻面抹灰面積為零,這是什么原因,該怎么調(diào)整才能顯示砌體墻面抹灰面積的工程量?
江蘇“靜力壓送預(yù)制鋼筋混凝土方樁樁長<30m”定額是不是只計算送樁部分的工程量。
江蘇定額3-19定額“靜力壓送預(yù)制鋼筋混凝土方樁樁長<30m”是不是只計算送樁部分的工程量,是否要計壓樁的工程量,壓樁的工程量是不是記在3-15定額內(nèi)。
